  3. Motoare diesel
  • quyras
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2016
Simptome:
Am o problema de ceva vreme cu acest astra pe care il detin de 1 an (opel astra h 2009 1.7CDTI,Z17DTR cod motor) in sensul ca de vreo 4-5 luni,motorul nu mai merge rotund are o fluctuatie de turatie la relanti de 3-4 mm pe ac,si se si aude ca atare.Alte simptome ar fi ca din cand in cand dupa ce o pornesc moare motorul imediat ca si cum l-as oprii eu cu cheia fara sa se chinuie sau altceva.Masina nu scoate fum si trage bine momentan,consumul fiind de 7,5 mixt pe aceasta vreme a crescut cu 1l.Poate mai a avut cineva aceasta problema si imi poate da niste idei,daca este nevoie revin si cu un filmulet.PS are cineva idee cat ar costa o diagnoza compiuterizata la opel care sa imi zica clar care este problema?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2009
Cod motor: Z17DTR
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Chiar nu mai rãsfoiește nimeni cele deja scrise? Ai de citit pana imbatranesti pe tema asta: doar sa cauti putin.
  • geodan0
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2011
supapa rampa comuna sau regulator debit pompa inalte dar prima e mai sigur. verifica si vezi care e. bafta !
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
E regulatorul de pe pompa. Dar citeste ca aici nu-i camera de garda😊
  3. Motoare diesel
