  3. Astra J
  • 40nik
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2009
Salutare colegi!
In vara am eliminat filtrul de particule si de curand am facut si DPF & EGR off si resoftat particularizat pt motor A1.7 DTR (DTJ cu Op-com), intrebarea este: mai este necesar folosirea uleiurilor cu specificatia "Dexos II" ori pot sa-i pun orice 5W gasesc pe piata. Question 🙄
Mentionez ca ultimul schimb l-am facut asa cum scrie la carte. Astept pareri, opinii, reclamatii si sugestii de la cei care au eliminat DPF-ul si de la specialisti in materie.
  • anghelvlad
  • Mesaje scrise: 165
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2013
GM 5w30 dexos 2 acea A3/B4. Daca ai DPF/FAP pe masina atunci il folosesti pe cel cu specifcatie acea C3
  • vladdu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2012
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2013
Cat de dese erau regenerarile inainte sa renunti la filtru de particule? Si cum se comporta masina, acuma fara el? Aveai probleme si la egr sau l-ai anulat preventiv?
  • 40nik
Ultimile au fost 2 intr-o singura zi in 50 km in afara orasului, EGR-ul a fost anulat la recomandarea specialistilor spunand ca se creaza presiuni prea mari ce in timp afecteaza turbina. A fost o recomandare deci preventiv. Schimbari deosebite nu am simtit, doar ce am scapat de stresul regenerarilor (si a consumului nejustificat de mare) de care nu mai aveam nevoie deoarece fizic DPF-ul era scos din iulie fiind colmatat si ceramica era sparta.
  • anghelvlad
cu cat a scazut consumul? vreo schimbare de comportament dupa eliminarea dpf-ului?
  • 40nik
De la 10.5-11 la 6-7 mediat in oras.
  • 40nik
anghelvlad a scris:cu cat a scazut consumul? vreo schimbare de comportament dupa eliminarea dpf-ului?
In afara consumului care a revenit la normal se comporta normal doar la demaraje bruste ceva fum mai mult decat mormal(cu DPF on)
  3. Astra J
