  • kartush45
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2011
Salutare...cat de curand voi lua o masina astra h 1.9 CDTI care are probleme la pornire fiind diagnostcata cu electromotor cu probleme. Vreau sa il schimb electromotorul si am nevoie de un tutorial ceva. Sau macar unde este pozitionat su cum se ajunge la suruburi
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Eu zic sa te duci la un service.
E mult de lucru si implica si demontarea altor componente (egr, posibil si ceva tubulaturi din zona).
Apoi demontatea lui propriuzisa este dificila din cauza lipsei spatiului.
https://youtube.com/watch?v=BP7WVwhmH_o
Asta e la vectra c 1.9 ca sa-ti faco o idee...
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
inainte sa il cumperi vezi ce are - poate are doar carbuni dusi sau poate nu are nimic - dat jos si testat.
"care are probleme la pornire" - daca poti sa descri ce fel de probleme are, te lasa in drum in parcari.
Electromotorul nu se aude..... - Detaliaza ce figuri iti face...
Si eu vroiam sa cumpar altul - colegi miau atras atentia ca posibil sa fie carbuni dusi din el - si asa a si fost.
Probleme cu pornirea la diesel pot fi si din alte cauze...
Prima data vezi ce are si dupa aceea cumperi.
Ce ai scris aici - are legatura cu electromotorul poate se leaga de alte probleme?
https://www.clubopel.com/vie...p=1897482#1897482
Cauta cauza nu efectul.
  • nolob
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2010
E rindul meu. De citeva zile mi-a pornit mai greu (ca si cum mi-ar muri bateria), azi dimineata a murit de tot. Prima cheie a invirtit un pic dupa care ioc. Se mai aude un click cind dau cheie.
Am banuit bateria sau alternatorul. Am pus bateria mea pe un Logan si a pornit din prima, ba chiar sa o ia din loc pentru ca o lasase in viteza.
Inapoi pe a mea, la fel face: lumini, radio, geamuri automate merg, dar click la pornire.
Am chemat un nene sa verifice, dar nu e electrician ci mecanic. Sa il instruiesc sa imi dea jos electromotorul? Cu mare drag l-as inlocui sau repara daca as sti cu siguranta ca este de vina.
Interfata OP com nu se conecteaza, iar testul pedalei nu arata vreo eroare, probabil din cauza ca am scos borna, altfel aveam de obicei eroare de cheie si de pedala de acceleratie.
  • nolob
S-a reparat electromotorul, cica nu mai avea "perii". 230 m-a costat, s-a facut rapid, in citeva ore.
  • claudiu_ss
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2007 1.9dt
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2010
Va cer o pãrere,la Astra h 1.9 dt când pornesc indiferent vara/iarna când porneste la sfert cum se spune,motorul este mai silentios iar când porneste ca si cum ar duce mai greu ,motorul este mã gãlãgios.
Aveti o pãrere?
Multumesc.
