  3. Motoare benzină
Soluție
  • DCapusneanu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2022
Salut club. Am un Opel Astra G din 2001. Si am o problema la masurarea nivelului de combustibil. Am codul de eroare p0460. Nu primeste curent deloc senzorul. O fi problema cu cablajul pe undeva? Sau exista siguranta pentru senzorul de nivel?
MODEL: Opel Astra G 2001
MOTOR: 1.6 84cp Z16SE
CODURI EROARE: P0460
Sari direct la Soluție
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,440
Problema e permanenta sau apare doar cand motorul e cald?
  • DCapusneanu
  • Mesaje scrise: 7
E permamenta. Nu se misca acul deloc
  • Mr.Opel
Vezi si discutia asta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=128600
Posibil sa fie doar pompa de benzina.
  • DCapusneanu
  • Mesaje scrise: 7
Pompa de benzin a fost schimbata. Primeste curent. Are presiune. Dar ma mai uit si la pompa daca e ceva
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,632
Pe partea de instrumente (ceasuri/ace indicatoare), cele doua fire pentru sonda litrometrica, au aceleasi culori din fațã si pana in spate.
- Maro cu alb --> firul de masa;
- Albastru cu negru --> firul (de semnal) pentru comparator.
Pentru o localizare rapida a defectului, se pune contactul si cu o lampa cu bec (nu cu LED), se pune la masa, firul Albastru cu negru din mufa care intra in ansamblul pompa / sonda, din rezervor.
Daca instalatia electrica (si instrumentele de bord) este buna, nivelul combustibilului ar trebui sa fie acum peste maxim.
Daca asa nu se intampla nimic, eu as masura instalatia pana in mufa mare, de la baza stalpului stanga fațã, (la piciorul stang al soferului).
Repet, cele doua fire pentru sonda sunt cele amintite mai sus.
Daca pana in acea mufa este totul ok, se merge pe firul albastru cu negru spre instrumentele de bord pana se identifica locul unde acesta se imbina firul Albastru (care merge spre ECU motor), pana acolo sau chiar acolo ar putea fi problema.
  • DCapusneanu
  • Mesaje scrise: 7
Okay. Multumesc pentru ajutor. O sa incerc asa
  3. Motoare benzină
