astrawrx
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 11 Dec 2016
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE
Buna ziua, am doua probleme la Astra, 1,6 16v cod motor z16xe :
1-Dupa ce se incalzeste bine motorul (porneste si ventilatorul) se aude un tacanit de avans cant accelerez de la turatii joase in sarcina (gen la schimbarea treptelor), tacanitul dispare imediat ce urca in ture. Cand motorul este pe la 60-80 de grade raspunde mai bine la acceleratie decat cand ajunge la 90 si ceva de grade si incepe tacanitul de avans. Am curatat egr-ul pt ca se oprea din mers si nu se mai opreste, am schimbat si bujiile cu bujii GM, am facut un test si aveam eroare egr,mi-a sters eroarea, dupa doua saptamani am facut in alta parte alt test si nu are nici o eroare.
A mai intalnit cineva tacanitul asta de avans ?
Cand aveam Dacia 1310 reglam avansul "la ureche" si rezolvam problema .....
2-In sezonul rece, la pornirea de dimineata bat tachetii 3-4 secunde dupa care se opresc, vara se intampla foarte rar. Dupa ce se incalzeste motorul este ff silentios. Mentionez ca am avut ulei Motul 5w40 dupa care am pus Liqui Moly 10w40 MoS2 Leichtlauf si face tot asa. In cartea de service de Germania scrie ca s-a folosit ulei 10w40, daca nu cumva cartea este facuta de samsarelul care a pus masina la vanzare )
Deoarece este primul post nu stiu daca am scris bine aici sau am gresit cu altceva. Sper sa fie ok. Va multumesc.
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
http://www.youtube.com/watch?v=vj96BtmHOyE - zgomotul este cam asa.
Pune LM 5W40
Ce pui 10W40 iti papa mult ulei? - doar atunci se pune.
Si pune sub ecu acum cat este OK.
https://www.clubopel.com/vie...p=1872633#1872633
Pune LM 5W40
astrawrx
- Mesaje scrise: 10
Zgomotul de tacheti este doar 3-4 secunde la pornire de dimineata nu cum este in video de mai sus
Motul 5w40 manca 2 litri la 8000km, am pus 10w40 ca asa era in cartea service si acum vom vedea cat mai consuma ...
Nu inteleg cum consuma atat ulei si are toba foarte curata. Oricum pe mine ma streseaza mai mult tacanitul de avans
- GeKados
- 110 mesaje
- din 12 Apr 2007
- Astra 2008 Z16XER
GeKados
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 12 Apr 2007
Salutare,
Si eu am tacanitul ala de avans la Z16XER. Atat la EDS (mecanicul a spus ca il aude dar ca nu stie de unde este) cat si la reprezentanta (ei au spus ca mai degraba ar putea fi o rola care scartaie) l-au sesizat dar au spus ca nu e cazul sa investigam mai departe pana nu se agraveaza. Deasemenea era prezent si la Astra G Z16XE pe care am avut-o inainte.
Daca ii dai de cap, please share ca sunt curios de unde este.
astrawrx
- Mesaje scrise: 10
Daca rezolv problema o sa va spun cu mare placere care a fost solutia dar deocamdata astept sugestii de la membrii forumului. Am fost la cateva service auto si nu stie nimeni ceva concret, toti lucreaza cu metoda "o fi una, o fi alta" .
Adica la service auto nu se mai repara masini, se schimba piese pana se rezolva problema...
- GeKados
- 110 mesaje
- din 12 Apr 2007
- Astra 2008 Z16XER
GeKados
astrawrx
- Mesaje scrise: 10
astrawrx
- Mesaje scrise: 10
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Nu trebuie sa treci prin asa ceva,ca sa inveti...Senzorul de detonație - mod de funcționare și diagnozã
www.e-automobile.ro/cate...zor-detonatie.htm
astrawrx
- Mesaje scrise: 10
Prima problema, cea cu tacanitul de avans nu s-a rezolvat, am pus trei testere si nu are nici o eroare.
Inca nu am pus alta benzina pt ca mai am in rezervor.
A doua problema, cu tachetii lucrurile sunt cam asa: am pus ulei LM 10w40 si bat mai rau decat cu motul 5w40.
Am bagat peste LM 10w40 cu care am mers 30-40km o solutie de spalat motorul de la LM si dupa am pus LM 5w30 si ...MINUNE ! Nu mai tacane tachetii !
astrawrx
- Mesaje scrise: 10
big_electro61 a scris:Nu trebuie sa treci prin asa ceva,ca sa inveti...Senzorul de detonație - mod de funcționare și diagnozã
Mulțumesc, dar link-ul nu se deschide
astrawrx
- Mesaje scrise: 10
astrawrx
- Mesaje scrise: 10
- Marian Lucian28
- 1 mesaje
- din 29 Jan 2017
- Corsa 2000 Z14XE
Marian Lucian28
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2000 Z14XE
- Cont inregistrat: 29 Jan 2017
Salut baieti,sper ca postez unde trebuie:) am si eu un opel corsa c din 2000 1.4 66kw,in urma cu 2 luni am schimbat distributia,am cumparat pe kontitec,iar de doua sapt se aude un sunet ciudat langa electromotor,sa aiba vreo legatura cu distributia sau sa fie de la el....nu stiu cum sa postez un filmulet asa poate va dati seama.multumesc,pana una alta o sa mai caut si sa vad cum atasez un filmulet
B6581
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 27 Oct 2019
Salut! Mã confrunt și eu cu problema lui astrawrx. Doar când e motorul cald, se aude un țãcãnit in sarcina, care dispare undeva la 2500-3000 de ture. Am schimbat EGR-ul, pentru cã am observat cã dacã merg cu el scos, sunetul dispare. Am incercat sa polizez galeria de admisie, asa cum am vãzut pe grup , însã degeaba. Daca are cineva vreo idee în legãturã cu solutia pentru aceasta problema, as aprecia. Mulțumesc!
