  3. Motoare benzină
  • alecsionut
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2015
Simptome: foarte putin oscileaza relantiul aproape insesizabil.masina merge perfect fara nici o problema atat pe gpl cat si pe benzina.doar ca am 9 erori.astept interpretarea lor.multumesc
Cod(uri) eroare: Total number of fault codes: 9
P0135 - O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1)
(04) - Present
P0170 - Rich Exhaust
(01) - Present
P0030 - O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
(0😎 - Present
P0140 - O2 Sensor 2 Incorrect Signal
(0😎 - Not present
P0130 - O2 Sensor 1 Open Circuit
(04) - Not present
P0650 - Malfunction Indicator (MI) Control Circuit Open
(04) - Present
P0130 - O2 Sensor 1 Incorrect Signal
(0😎 - Not present
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
(01) - Not present
P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit High Input
(01) - Not present
Model: Vectra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z18XE
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Conform erorilor prezente(active),ma indoiesc de faptul ca masina ta merge -perfect-... Ai probleme cu reglajul amestecului carburant(consuma combustibil excesiv)),cu incalzirea sondei lambda si mai ales ai o problema cu lipsa aprinderii martorului de defecte din bord(MIL)...etc. Masina asta "perfecta",are nevoie de o diagnoza corecta si o remediere in cunostinta de cauza...
  • alecsionut
  • Mesaje scrise: 71
Martorul din bord a fost aprins dar s-a ars becul.mi s-a aprins la scurt timp dupa montarea gpl=ului.as vrea sa schimb sonda lambda,este vorba de sonda lambda cea din compartimentul motor?si erorile cu not present?merg 99% pe gpl si chiar nu face nicio problema
  • big_electro61
Cind ai apelat la solutia GPL,ai luat tot pachetul,cu beneficii(foarte laudate) si probleme specifice(oarecum acoperite)... Daca tu crezi ca orice masina care inainteaza,functioneaza si corect...,e problema ta! Adevarat ca eu am privit,doar o "bruma" de informatie,de aceea te sfatui sa cauti un meserias priceput in functionarea ambelor sisteme de alimentare cu combustibil...
  • Razvan_RSM
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2018
alecsionut a scris:Simptome: foarte putin oscileaza relantiul aproape insesizabil.masina merge perfect fara nici o problema atat pe gpl cat si pe benzina.doar ca am 9 erori.astept interpretarea lor.multumesc
(04) - Present
(01) - Present
(0😎 - Present
(0😎 - Not present
(04) - Not present
(04) - Present
(0😎 - Not present
(01) - Not present
(01) - Not present
Model: Vectra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z18XE
Si eu am in mare parte erorile care le ai tu ai rezolvat ceva?tine-ma la curent cu ce rezolvi
Cred ca am gasid denumirile ok..
0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
1613 Interactive Codes
0301 Cylinder 1 Misfire Detected
0302 Cylinder 2 Misfire Detected
Din ce va pot povesti este ca la prima cheie am o turatie a motorului dar in scurt timp isi revine si merge relantiul si motorul in parametri normali si un lag scurt la calcarea pedalei de acceleratie
Miros de gaz pe evacuare si in momentul cand trece de pe benzina pe gaz o vibratie mare a motorului
Ce sfaturi aveti?
Masina este Vectra B 2001 Benzina +GPL
  • Mesaje scrise: 7,053
Schimba sonda lambda 1 si vezi cu ce erori ramai.
  • big_electro61
Eu zic sa verifice cineva priceput sonda lambda(cicuitul de incalzire si de semnal),ca daca a fost deconectata cu contactul pus sau memorat codurile de eroare specifice...! Daca trebuie inlocuita in urma verificarii,se va inlocui,dar nu-i prea placut sa ai 2 sonde(lambda 1) bune si masina sa mearga prost...!
  3. Motoare benzină
