  3. Motoare diesel
Soluție
  • Dragos_M
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Simptome:
Motorul porneste greu doar dimineata cand temperatura de afara este sub 0*C. Dupa ce poerneste prima data pana a2a zi de dimineata masina nu mai are probleme.
Bujiile sunt schimbate in vara, pompa de vacum si valva de la EGR la fel.Bateria este schimbata si ea anul trecut (Varta Silver) Pompa de injectie schimbata acum 5 ani cu originala.
Am fost cu ea la Opel si raspunsul la problema a fost un mare "Nu stim"
Dupa ce porneste se mai aprinde intermitent martorul "electronically controlled engine cooling"
Cod eroare:
Fara erori in bord
Model: Astra G 205.000km
An fabricatie: 1999
Cod motor: 2.0DI 82cp (Nu stiu cod)
Ceva de genu:
http://www.youtube.com/watch?v=mwyjoONwZaI
Sari direct la Soluție
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
La cat de incet invarte as zice ca e bateria pe duca. Ce capacitate are bateria?
  • Dragos_M
  • Mesaje scrise: 32
Salut horaa
Bateria este in parametri si alternatorul la fel! Bateria daca nu gresesc are 64
  • horaa
Dupa cum ziceam, la cum invarte mi se pare ca bateria nu prea are vlaga dimineata. Din cate stiu eu producatorul recomanda minim 70 ...
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,854
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
70 Ah cu 680 curent de pornire. Asa are g-ul meu. Asa scrie si in manual.
  • Dragos_M
  • Mesaje scrise: 32
Revin cu info despre baterie:
Varta Silver
E38 12V 74Ah 750A
Nu stiu daca ajuta la ceva numarul asta dar.... 574 402 075 316 2
Ce sa mai verific?
Cred ca trebuie sa verific Injectoarele si compresia?
  • Daniel
Scoate senzorul de temp si vezi cum porneste.
Daca tot prost, ori se dezamorseaza, ori nu mai ai compresie. Desi eu merg pe dezamorsare: temperaturi scãzute, cauciucul se întãrește...
Injectoare duse la motorul asta, mai rar.
Al meu o ia imediat si la -20.
  • Dragos_M
  • Mesaje scrise: 32
@Daniel multumesc pentru info..
O poza imi dai si mie? Nu stiu unde este!
Daca porneste ok cu senzorul scos ce trebuie sa schimb.
  • Daniel
E cel încercuit. Daca porneste cu el scos, trebuie inlocuit.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
probabil ai dezamorsare. schimba furtunele de retur de la injectoare cu altele, foloseste furtun care are cauciuc pe exterior si panza in el nu cu panza pe exterior... mai poti face si un chiptuning sau doar o resoftare pentru intrarea bujiilor mai repede.
cum zicea si colegul daca iti pleaca dimineata cu firul de la sonda scos atunci problema este acolo daca nu atunci este inceput de dezamorsare...
  • Dragos_M
  • Mesaje scrise: 32
Problema rezolvata.
Schimbat senzor de temperatura
Schimbat carbuni de la electromotor + starter
Baterie schimbata
Porneste ca noua.
  3. Motoare diesel
