  3. Motoare benzină
  • ovidiu82tm
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2016
Simptome: porneste la prima cheie dar cand se incalzeste motorul se opreste si nu mai porneste deloc 2-3 ore, am schimbat bobina de inductie si tot aceleasi simtome
ba mai mult ,dupa pornire cand accelarez,da sa se opreasca motorul ca si cand sar ineca sau ar vrea sa se opreasca .parca pica in cap.daca las accelaratia isi revine cumva ,dupa 5 minute pot accelara fara sa mai se inece dar cand se incalzeste se opreste de tot.am mai curatat egr de vreo doua trei ori in rest nu stiu ce are .ma supara ca am mers la service am schimbat bobina de inductie si cred ca degeaba 😢
Cod(uri) eroare:
0420;0351;0354;1405;0105;0300;0230;0230
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: z16xe
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,111
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
ecu...
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
indeparteaza ecu de motor. - si sterge erorile si vezi ce mai apare...
https://www.clubopel.com/vie...p=1872633#1872633
Posibil sa aibe mai multe...
Ai PM. - poate te ajuta.
Nu te descuraja ca solutii sunt mai aproape decat crezi.
  • camelot86
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Este din ecu , in momentul cand se incinge motorul din cauza pozitionarii ecu se incinge la randul lui si este un circuit care se dilata sau este deja distrus. rezolvare se merge la un electronist care se pricepe si iti reface circuitul si e ca nou.
  • T.ion
@ovidiu82tm - Citeste mesajul privat.
Cred ca alt ECU la cate erori are, si dupa ce il repari se duce pe alti pini sa tot repari la el...
Eu unul m-am lecuit cu reparatul asa ca Next... si protejat de temperatura motorului altfel o luam de la capat...
Daca merge cu indepartearea il ti pana crapa dar trebuie sa te pregatesti cu unul de rezerva...
Cred ca este primul lucru care trebuie facut cand ei o masina Opel mai ales Z16XE este boala lui pe langa EGR.
Opel numai in locuri in care sa se strice la pozitionat cam la toate masinile... prosti nu sunt.
Stiu "a meu merge perfect" este chestiune de timp mai devreme - mai tarziu tot crapa...
  • camelot86
  • Mesaje scrise: 10
Mai e o chestie cu o placa de ebonita care sa desparta ecu de partea motor.
  3. Motoare benzină
