  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra Z14XE
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2016
Salutare , Stie cineva de ce la câteva minute de relanti incepe sa pâlpâie check Engine si apoi se Stinge si apare mașina cu cheia si sta asa , Menționez ca daca opresc motorul si il pornesc din nou se stinge si merge bine mașina , dar când sta aprins beculetul de la mașina nu reacționeazã pedala de accelerație cum trebe , se tureazã mai greu .
Cod motor z14xep , 1.4 2007
  • Mesaje scrise: 7,047
Citeste codul de eroare.
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
https://youtube.com/watch?v=wdSbGzROf1g Aici am erorile , Menționez ca daca las mașina câteva minute la relanti clipește check Engine si apoi dispare si apare mașinuța cu cheie , in mers nu are treaba doar daca i las la relanti umpic , chiar si la semafor
Ai strans ceva.😊
P0403 - EGR circuit intrerupt;
P1405 - EGR blocat;
P0202 - injector 2 circuit intrerupt;
P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 - rateuri pe toti cilindri;
P0100, P0110 - debitmetru defect;
P0070 - senzor temp. exterioara defect;
Sterge toate erorile si vezi ce erori reapar.
Daca sunt tot astea, e posibil sa ai probleme cu ECU. Sper sa ma insel.
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Si daca e ecu ? E scump ?
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Si când imi apare mașinuța cu cheia , nu mai trage cum trebuie , își pierde din forta
ECU e destul de scump si greu de gasit. Z14XEP e mai exotic.
Curata EGR si vezi daca se schimba ceva.
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
iulian1971 a scris:Ai strans ceva.😊
P1405 - EGR blocat;
Faza e ca aveam ceva erori alea cu missfire si de la debitmetru înainte sa o duc la mecanic ca sa-mi schimbe Pistoanele si tot ce trebe ,si când am luat-o am facut testul cu pedalele si mi-au apãrut restul.. dar el nu o șters nici-o eroare înainte sa-mi dea mașina , tot ecu ar putea fi ?
Sterge erorile la cineva care are cu ce.
Vezi ce erori apar din nou. Astea pot fi dinainte de reparatie.
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Ok , o sa le șterg si revin . Mersi mult
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
P1405 - EGR blocat;
Salut , am revenit aici cu rãspunsul , -' șters toate erorile si la scurt timp au apãrut astea
0300
0304
0070
Câteodatã la relanti apare mașinuța cu cheie , dar de fiecare data când stau cu ea undeva pornita se simt asa niște vibrații in mașina , se zguduie ceva , se si aude mai gros motorul
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Schimba bobina de inductie si senzorul de temperatura exterioara. Inainte sa cumperi bobina poate reusesti sa faci o proba cu una care stii sigur ca este functionala
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Nu exista posibilitatea sa fie de la bujii ? Ultima data când le-am verificat erau negre toate , si nu le-am schimbat
  • Tiaz
E posibil sa fie si de la bujii Un set nou nu strica, poate scapi doar cu atat.
Ai grija sa cumperi GM cu 2 electrozi. Nu-ti recomand alte tipuri
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Din cate stiu , acuma am doar cu un electroz
  • Tiaz
Cel mai bine cand le cumperi verifica sa fie conform cu VIN-ul masinii tale.
  • Mesaje scrise: 16,465
Bosch FQR8LEU2
  • ClaudiuGR
  • Mesaje scrise: 66
Problema asta nu poate sa fie si de la injector ?
Nu
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Dupa 7000 de km de cand am Astra H din semnatura,azi dimineata s-a aprins prima data "check engine",ramanand permanent aprins.Masina mergea perfect,fara vreun semn ca ar fi vreo problema.Eroarea afisata (unica): 1405 = EGR...Dupa cateva drumuri scurte,cam 4-5 opriri/porniri...nu s-a mai aprins,probabil dupa ce s-a incalzit motorul.De catva timp,se aprindea uneori masinuta cu cheita (acelasi cod) si stiam ca trebuie sa curat EGR.Am si luat garniturile noi,dar n-am avut timp...Acum cateva zile am facut 200km (Transfagarasan-Balea Lac) 5 persoane in masina si nu s-a aprins nimic tot drumul...doar consumul putin mai mare decat de obicei.
Ce credeti ca ar putea fi?...Ma astept sa reapara beculetul aprins.
