Joi 24 Nov, 2016 3:11 pm
Salut revin si eu cu o problema am un opel zafira acum cateva luni s-a oprit in mers masina ,bun am pus testerul pe ea imi dadea pompa,am trimis pompa in alexandria jud teleorman mi s`a spus ca ar fi calculatorul dar din pacate ei nu au ,partea mecanica fiind buna,mi-au trimis pompa acasa ,am gasit calculator nou la bucuresti ,am trimis pompa mi`au verificat`o si ei mi-a spus ca reparatia ma ajunge 22 de milioane,am platit pretul cerut,am primit pompa,am dus-o la mecanicul lu peste mi-a tinut masina 1 luna in service ca pompa nu ar fi buna da`o jos trimit-o la bucuresti (asta de 3 ori ) de fiecare data pompa buna am incercat injectoarele le-am verificat sa nu fie blocate, alti bani alta distractie ,nu zic ca acest mecanic a dat cu spray a dat motorul peste cap mi-a strambat supapele ,cumpara alta chiuloasa i-ai supapele punele pe chiuloasa mea,in fine pana intr-un final masina porneste dar nu se accelera scotea si fum,spune mecanicul ca nu stie ce sa`i mai faca du-o la altul ,cand desface pompa observa tevile de la pompa puse invers ,nu zic ca nici bine la punct nu era pusa,monteaza pompa masina porneste dar avea un lag la accleleratie ,si nu prea tragea ,mi s-as spus ca ar fi clapeta de aer,pusa alta clapeta la fel ,iar ca ar fi pompa iar trimite pompa la bucuresti cei de acolo ca e buna ,a pus-o iar pe masina masina a mers 10 min dupa care s-a oprit si nu mai vrea sa porneasca am schimbat si senzorul de turatie ,acum masina nu porneste si da eroarea p1335 injection pump no engine speed input signal from control unit daca are cineva vre-o idee ,ca nu stiu ce sa ii mai fac ,
