  2. Îngrijire și întreținere
  3. Service-uri
  • geo grozavescu
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2008 Y16XE
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2016
Service auto lewis drobeta- turnu severin. Programare curatare clapeta acceleratie,egr..ok pretul fac si schimbul de ulei . Dupa 2 ore merg ridic masina si plec . Dupa 37 km se aprinde service sun patronu zice ca o sa vedem sa studieze cu mecanicu pe net etc ..ami comand opcom si dau o scanare an care ami zice clapeta nu inchide .studiez problema si zic o schimb cu una second , comand vine astazi ma apuc totul ok si ajung la surubul de jos de la clapeta sa mor capul dus si nu pot desface . Deci nici ei nu au curatat ptr ca au distrus capul la surub dar bani incasati si gaura si ma i mare in buzunaru meu.problema 2 racordul egr cum au tras cu cheia lau indoit .am mers la ei cu ceva si am plecat cu ma i multe probleme. UN SERVICE DE RAHAT LEWIS SEVERIN. scz EXPRESIA .cer ajutor la colegi de aici cum as putea desface surubul de jos de la clapeta ptr a schimba pe aceasta sau curata.multumesc anticipat.surubul este cel de dedesubtul clapetei de aceeleratie.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Asta inteleg eu sa ai fler in a-ti alege un service unde sa nu iei teapa...,iar cind gasiti meseriasi adevarati, aratati-le respect...!
  • geo grozavescu
  • Mesaje scrise: 23
Ms nu ma ajuti deloc eu am mers acolo ptr ca sant nou in zona dar am invatat cum sa fac aceata operatiune fara sa mai platesc. Acum ramane surubul astept cateva pareri in continuare cum pot desface surubu.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Aft de sudura intre imbus si surub sau forteaza un torx(stea) mai mare in diametru si ii dai cateva ciocane sa intre in surub, sau ii dai o lama de flex pe mijloc si il desfaci cu surubelnita lata(daca ai loc)...etc
  • geo grozavescu
  • Mesaje scrise: 23
Multumes mann incerc luni sa vad daca reusesc...
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Eu am bunu obicei, sper eu... mai ales daca nu cunosc mecanicu,sa stau langa el in timp ce imi lucra la masina.
  • geo grozavescu
  • Mesaje scrise: 23
Asa este eu am muscato e data asta dar am invat mecanica.
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 465
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
cu un set de extractoare tip holsurub cu filet invers...intra in gaura de ibus...e usurinta
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Se desface fara probleme, ala nu-i surub "distrus".
  • geo grozavescu
  • Mesaje scrise: 23
Daca nu citesti!.....nu acela este surubul cel dedesubt.
  • geo grozavescu
  • Mesaje scrise: 23
Rezolvat problema la un servis cu baieti priceputi .curatat clapeta si nici pana in ziua de astazi nu mai avem probleme cu ea .
  3. Service-uri
