  • mishum03
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
la vectra c comfort din 2003 se poate dezactiva declansarea airbag-ului pentru pasager in cazul in care nu exista ocupant in dreapta? are deja senzorul si se poate activa din computer, sau trebuie montat senzor?daca exista, unde se afla? in scaun sau la centura?
  • mishum03
  • Mesaje scrise: 40
la vectra c comfort din 2003 se poate dezactiva declansarea airbag-ului pentru pasager in cazul in care nu exista ocupant in dreapta? are deja senzorul si se poate activa din computer, sau trebuie montat senzor?daca exista, unde se afla? in scaun sau la centura? poate la sectiunea asta exista sanse mai mari ca cineva sa stie.
  • Ov
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2006
am citit intr-un manual de astra mai nou, cum ca ar exista scaune speciale de copil care in momentul in care se leaga de scaunul din fata, prin intermediul unui transponder (la fel ca chip-ul din cheie) dezactiveaza airbag-ul de la pasager.
  • mishum03
  • Mesaje scrise: 40
nu am scaun dinala (parca se numeste isofix) - am pachetul de scaune fata reglabile pe inaltime si adancime (ambele scaune se regleaza, spre deosebire de pachetul standard, unde doar cel de la sofer are astfel de reglaje). ma intereseaza daca atunci cand nu sta cineva pe scaun airbagul sa nu se declanseaza. sunt patit - a trebuit sa inlocuiesc ambele airbaguri si eram singur in masina (1 airbag e aproape 1000 de euro)
  • mishum03
  • Mesaje scrise: 40
chiar nu stie nimeni?
  • mishum03
  • Mesaje scrise: 40
ma gandeam ca poate fi o intrevare interesanta. poate totusi nu e. cum e?
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,374
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Status: Online
salut !
citeste regulile forumului (vezi link in semnatura mea).
  • l_stoian79
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
mishum03 a scris:chiar nu stie nimeni?
stai linistit, in caz de impact (Doamne fereste!) nu ti se va detona si airbag-ul de la pasager in cazul in care nu exista pasager. in scaun, sub tapiterie, exista un senzor care sesizeaza daca exista sau nu un pasager pe scaun. daca nu exista, in mod logic, airbag-ul pasager nu va fi detonat. la generatiile mai vechi nu exista acest senzor si de aceea se detonau toate airbagurile in caz de impact.
legat de sistemul isofix, acesta are rolul de a pacali senzorul despre care vorbeam inainte. in momentul in care pui scaunul cu copilul in masina, senzorul din scaunul pasagerului va sesiza ca exista un pasager si va detona airbag-ul in caz de impact. datorita faptului ca scaunul este foarte aproape de plansa de bord si implicit de airbag, se evita detonarea airbag-ului, nu de alta dar probabil copilul ar fi catapultat cu tot cu scaun pana in portbagaj Embarassed de aceea s-a introdus sistemul isofix, care, atunci cand sesizeaza ca un scaun isofix este pus in masina dezactiveaza airbag-ul pasagerului, indiferent de datele furnizate de senzorul din scaun. legatura intre scaunele cu "isofix" nu se realizeaza prin "transponder" este pur si simplu o mufa, care are un contact inglobat. este exact ca si sitemul de la centuri, daca nu cuplezi centura iti clipeste un bec sau suna o sonerie.
sper ca am raspuns nelamuririlor voastre.
spor la trebi!
  • mishum03
  • Mesaje scrise: 40
problema este ca exact asta s-a intamplat - a detonat - si nu era nimeni pe scaun. masina e din 2003. are 6 airbaguri (sofer+pasager, laterale fata si cortina) din care au detonat cel pt sofer si cel pt pasager (impact frontal). asta inseamna ca masinile din 2003 sunt generatie mai veche si nu au senzorul? ma intereseaza pt ca daca doamne fereste se mai intampla o data si trebuie iarasi dati o gramada de bani.
  • l_stoian79
uite aici care e configuratia la VectraC;
dupa cum vezi se instaleaza "optional passanger seat pressure sensor ..." deci e posibil ca tu sa nu il ai montat, de unde rezulta ca s-au detonat amandoua airbag-urile chiar daca la momentul impactului se afla doar soferul in masina. nu cred ca e o veste buna ptr tine, si sincer sa fiu nu stiu daca se poate monta ulterior un senzor de genul respectiv. adica dpdv fizic sigur se poate conecta, partea proasta e ca trebuie inlocuit ACU-ul cu unul care stie sa citeasca parametri de la 2 senzori din scaune (si nu de la unul cum ai tu). singura diferenta intre ACU-ul care il ai tu acum pe masina si cel nou este de software probabil, dar din pacate la ACU-uri nu se poate face "chip-tunning", pur si simplu se inlocuiesc.
o zi buna!
  • mishum03
  • Mesaje scrise: 40
ok. mulrumesc pentru lamurire. ma voi informa la service despre soft si senzor. voi posta dupa ce vorbesc cu cei de la opel. I keep my hopes high Exclamation
