  3. Motoare benzină
  • szergiu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2015
Simptome: Masina a functionat normal , pana astazi cand am scos-o iar la drum si a inceput sa ..galopeze sa zic asa , se tura singura de la 1000 pana la 2000 de turatii . Am oprit-o si pe urma a inceput sa porneasca greu si cu trepidatii , si tot asa se tura singura pana la 2000 de turatii , am pus-o pe tester si nu mi-a dat nici o eroare . Ce e de facut ? care ar putea fi cauzele ?
Cod(uri) eroare: ZERO
Model: Opel astra G
An fabricatie: 2003
Cod motor: 1.6 16V XE
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Probleme de etanseitate pe admisie sau EGR ce functioneaza anormal(relativ blocat),dar la EGR,ar trebui sa existe cod de eroare dat de senzorul de pozitie al acestuia...
  • minur67
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2016 B16XER
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2016
szergiu a scris:Simptome: Masina a functionat normal , pana astazi cand am scos-o iar la drum si a inceput sa ..galopeze sa zic asa , se tura singura de la 1000 pana la 2000 de turatii . Am oprit-o si pe urma a inceput sa porneasca greu si cu trepidatii , si tot asa se tura singura pana la 2000 de turatii , am pus-o pe tester si nu mi-a dat nici o eroare . Ce e de facut ? care ar putea fi cauzele ?
Model: Opel astra G
An fabricatie: 2003
Salul,
Am avut o problema similara cu un Vectra B 1.8, 16 V. Pana nu am pus tester-ul cu motorul pornit, nu am stiut ce are, nu-mi dadea nicio eroare altfel. Era senzorul de temperatura. Arata undeva la -10 grade temp. motorului si ii dadea supraalimentare. Accelera asa, singura, la relanti...incearca si varianta asta.
  • big_electro61
Testerul e facut pentru diagnoza auto,nu pentru a citi erorile si doar atit.Trebuie cautata persoana ce poate pune in valoare un tester...
  • minur67
  • Mesaje scrise: 14
Corect. Inseamna ca am avut ghinionul sa gasesc numai "meseriasi" la 3 service-uri diferite din Bucuresti, din care un dealer Opel, si sa-mi descopere adevarata problema un mecanic adevarat la un service din provincie, unde am fost norocos.
  • big_electro61
Nu conteaza cit sunt de pompoase service-urile din Bucuresti si nu,numai...,conteaza ce "materie cenusie" au meseriasii acestora...
  • AAdy505
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2017
Salut am si eu un Opel astra G 16 . 16 V a inceput sa se tureze singura pana la 2000 scade si tot asa scoate si un fum groaznic . Ma poate ajuta cineva ? Va multumesc
  • marutucfm
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2003 Z16xep
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2016
daca ai motor z16xep, verifica supapa din capacul culbutorilor, prin scoaterea busonului de ulei cu motorul pornit. daca nu-ti da voie sa-l scoti usor este dusa.
  3. Motoare benzină
