  3. Motoare benzină
  • alin.timis
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2016
Simptome: Masina nu porneste,efectiv cand pun contactul si dau cheie nu invarte deloc motorul. Doar se aude un ticait la tabloul de sigurante. Daca o imping,porneste,dupa care o zi sau doua porneste la cheie normal,si dupa iarasi nu. Am codul de eroare 1230. Daca ati putea sa ma ajutati cu niste sfaturi,as fi recunoscator.
Cod(uri) eroare: 1230
Model: Vectra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z16XE
  • deleted-109714
  • Mesaje scrise: 176
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2016
Bateria dusa.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
verifica baterie
verifica electromotor
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Doar daca este electromotorul OK.
www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1797883 - Spor la citit.
Loveste usor in electromotor (mai starneste carbuni in el) si dupa da la cheie daca porneste are carbuni dusi.
Cu restul trebuie probat masura vezi prima data asta.
Cu alta baterie (de proba) masurat bateria nepornita 12.4-12.6v DC | pornita 13.8-14.4v DC
Daca bateria este descarcata... sau are ceva ani amperi de pornire scad cu timpul...
Verifica si bornele...
Si cand este cald afara face la fel?
Vorbim de Vectra B?
Daca bateria si incarcarea este OK + bornele, releu alimetare ECU.
Sunt carbuni uzati in electromotor.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
oache81 a scris:Bateria dusa.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
alin.timis a scris:Simptome: Masina nu porneste,efectiv cand pun contactul si dau cheie nu invarte deloc motorul. Doar se aude un ticait la tabloul de sigurante. Daca o imping,porneste,dupa care o zi sau doua porneste la cheie normal,si dupa iarasi nu. Am codul de eroare 1230. Daca ati putea sa ma ajutati cu niste sfaturi,as fi recunoscator.
Model: Vectra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z16XE
Faptul ca "Daca o imping,porneste,dupa care o zi sau doua porneste la cheie normal"...,ma face sa cred ca bateria e OK,problema fiind in electromotor. "ticait-ul",poate fi actionarea releului de cuplare(solenoidul) de pe electromotor,caz in care problema se situeaza la nivelul perii(carbuni)/colector,mai exact contactul imperfect realizat intre aceste componente uzate,poate chiar perii relativ blocate... Cred ca partea cu codul de eroare P1230,nu are nici o treaba cu electromotorul,dar poate avea treaba cu pornirea motorului,deoarece inseamna ca releul principal din managementul motorului,nu cupleaza in acele momente... E important sa se face deosebirea dintre rotirea motorului si pornirea motorului...,altfel nu ne intelegem...!
  • alin.timis
Bateria poate fi scoasa din calclul,deoarece este noua. Sa fiu mai in amanunt. Masina a stat nepornita aproximatix 3 luni,dupa astea 3 luni,am incercat sa o pornesc,dar aveam bateria moarta,am luat curent de la o alta masina,dar atunci am facut o prostie,inversand bornele,chestie care a durat doua secunde. Din cauza asta siguranta casetofonului s-a ars,si geamurile de pe spate nu mai functioneaza. Am schimbat a doua zi bateria cu una noua,mergea perfect. Nu a durat nici o saptamana,si am avut accident. Nu grav,aripa,farul,chestii minore. Motorul nu a fost afectat,nici macar atins.Si de aici a inceput problema mea,am lasa-o parcata cateva zile,dar obisnuiam sa o pornesc aproape in fiecare zi. Intr-o zi,am pornit-o ,am mers putin cu ea,am oprit-o iar si peste 10 minute cand am venit sa o pun in alta parte nu a mai pornit deloc. Benzina nu aveam multa,becul deja incepuse sa licareasca intermitent. Inpinsa a pornit,dupa care au trecut cateva zile si aceiasi problema din nou. Acuma i-am pus benzina,si nu mai face figuri 😊) nu cred ca are treaba deloc cu benzina,pentru ca atunci cand punea-am contactul,se auzea pompa cum trage..Doar ca electromotorul nu invarte deloc.
Multumesc celor care si-ai facut timp sa de-a putina importanta problemei mele.
  • big_electro61
Acele 2 secunde de prostie,in care ai inversat polaritatile,e posibil sa fi ramas doar pe baterie(alternator defect).Daca nu te pricepi,apeleaza la un meserias...,e mult mai simplu!
  • alin.timis
Masina se afla in service. Astept sa-mi spuna problema.
  3. Motoare benzină
