  3. Vectra C/Signum
  • cj69ded
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2013
Salut la toata lumea 😊 Tocmai ce am achizitionat un Vauxhall Vectra din 2006 . Masina care ma surprins placut , dar ma confrunt cu o mare problema . Am achizitionat masina de vreo saptamana si in timpul testului drive ce lam facut nu am verificat caldura sau ventilatia . Dupa o zi ,am vrut sa pornesc caldura sau ventilatia si SURPRIZA nu merge DELOC. Am schimbat pe toate pozitiile si toate temperaturile si nu porneste deloc , nu suna nimic inauntru. Am verificat putin sigurantele si toate sunt ok. Am dat torpedoul jos cum am vazut pe forumuri, dar mam blocat pt ca acolo nu stiu si nu am nici cea mai mica idee(pt mine totu arata ca nou 😃 ) . Tin sa mentionez ca nu merge nici dezghezarea la geamuri ,luneta sau parbriz . Pe parbriz se simte putin aer cald la viteza de peste 100km/h. Cine ma poate ajuta pt ca nu am gasit pana acum nici un raspuns concret pe forum , am vazut ca toata lumea are probleme cu treptele 1,2,3 si 4 merge , dar la mine nu merge deloc nimic.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Schimba panoul de comanda.
Cauta o masina care are unul la fel si fa-i o proba.
Se demonteaza foarte usor si are 2 mufe in spate.
  • cj69ded
  • Mesaje scrise: 17
Mam gandit si eu , dar problema e ca chiar nu am de unde face rost de alt panou doar sa cumpar si nu as vrea sa cumpar daca nu is sigur ca e acolo problema . Schimb toate rotile alea si nu se aude sau se intampla nimic . azi am facut un drum mai lung cu masina si am vazut ca temperatura apei oscileaza intre 70-90 grade daca are vreo importanta .
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ce motor are masina?
Cum scrie in carte 1.6 1.7 etc... nu ma ajuta...
Ex: Z19DT
Eu unul as verifica sigurantele si relee...
https://www.clubopel.com/rez...ante&sa=Cauta
Pe incalzire luneta trebuie sa fie siguranta...
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 12 Nov, 2016 5:23 pm
  • cj69ded
  • Mesaje scrise: 17
e motorul de 1.8 de 138 cp model 2006. nu stiu codul motorului ca inca nu am cartea masini
  • jgyprime
z18xer
asta e codul motorului.
  • cj69ded
  • Mesaje scrise: 17
am gasit azi siguranta nr 23 din interior arsa . am schimbat si tot nu merge nimic
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 522
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
Si eu zic ca tot panoul de comanda este. Ia-ti unul, e 10-20 lire, si faci testul.
  • cj69ded
  • Mesaje scrise: 17
cum dau panoul de comanda jos ? nu vad nici un surub sau ceva
  • pancu
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
La modelul tau de panou (cred ca asa snt la toate), in cele 4 colturi, snt 4 suruburi cu cap de imbus, 2 sau 2 jumate...nu stiu sigur. Trebuie desfacute toate 4, iar apoi, simultan, in cele 4 gauri, trebuie bagate 4 tije de metal, facute exact cat acele gauri, pt a declipsa niste lamele din interior. Inainte de asta, am uitat, scoti butoanele de plastic din lateralul panoului, sa poti trage de panou catre tine.
Eu, am facut tijele de metal, din 4 spite de bicicleta si snt ok.
Bafta!
  • cj69ded
  • Mesaje scrise: 17
Sa rezolvat . Am dat aeroterma jos si motorul aerotermei era praf 😅 Am schimbat motorul cu unul second-hand si merge perfect . Prea cald sa fie adevarat😂 Oricum va multumesc baieti😀
  • AlexDmi
Si acum merge si dezaburirea pe luneta? Adica nu inteleg ce legatura avea motorul aerotermei cu dezaburirea 😊.
  • cj69ded
  • Mesaje scrise: 17
dezaburirea luneta inca tot nu merge . trebuie sa o verific maine ca nu am mai apucat azi 🙁.
  • petrubv
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2010
Dr oglinzile se incalzesc? Pornesc pe acelasi buton ca si luneta. Astfel poti sa restrangi cautarea
  • cj69ded
  • Mesaje scrise: 17
am gasit siguranta nr4 din spate arsa . maine o inlocuiesc sa vedem .
  • pancu
cj69ded a scris:Sa rezolvat . Am dat aeroterma jos si motorul aerotermei era praf 😅 Am schimbat motorul cu unul second-hand si merge perfect . Prea cald sa fie adevarat😂 Oricum va multumesc baieti😀
Spune.mi si mie te rog, cum ai umblat la aeroterma, la motorul acesteia?. Ce trebuie demontat? Multumesc!
  • cj69ded
  • Mesaje scrise: 17
E simplu... Desfaci torpedoul care e prins in 5 surube si il tragi usor spre tine , pana ai spatiu sa desfaci mufa de la becul torpedoului . Apoi incerci sa scoti tubulull ala pt recircularea aer picioare nu stiu cum sa ii spun😅 care e prins in 2 surube . si il tragi afara . Apoi de jur in prejurul aerotermei sunt 5-6 surube , nu imi amintesc sigur . Desfaci mufele de pe aeroterma si apoi surubele si ar trebui sa fie desfacuta 😀 O deconectezi de la recircularea principala si trebuie sa cada usor jos 😀 Vine impreuna cu motorul care e prins de chestia aia neagra in 3 surube . Cam atat e usor 😀
P.S verifica cu o lampa de control daca iti vine curent la aeroterma inainte sa desfaci ca poate nu e acolo problema 😁 La mine motorul era negru ruginit 😅 Recent am luat masina si vanzatorul mia spus ca masina sta stationata de ceva timp si cred ca a avut dreptate 😅
  • T.ion
Poate Rezistenta aeroterma este busita - la j sunt doua modele...
https://www.clubopel.com/vie...p=1895331#1895331
Ai incercat sa ii faci o proba cu 12 fara rezistenta - (sau merge la altfel de curent? ventilatorul)
Eu unul nu inteleg de ce este arsa siguranta 4 doar daca in burduful usi sa fie fire belite rupte (scurt)....
Sau la Astra j au evoluat la cablaj...
  • cj69ded
  • Mesaje scrise: 17
am siguranta nr 4 din portbagaj arsa . e siguranta mare . nam avut inca timp sa o o schimb .
  • jgyprime
T.ion a scris:Poate Rezistenta aeroterma este busita - la j sunt doua modele...
rezistenta termica difera in functie de tipul climatizarii. la AC manual este un tip, la clima automata este alt tip.
forma rezistentei termice difera de la un model la altul.
la AC manual, daca rezistenta termica e arsa ventilatorul functioneaza doar pe oprit si treapta maxima.
daca pe treptele intermediare nu functioneaza atunci e siguranta termica.
daca pe trepte intermediare functioneaza dar aiurea (sa zicem ca se invarte foarte greu) atunci zic ca se poate exclude rezistenta termica si problema vine de la motorul ventilatorului.
  3. Vectra C/Signum
