  • mixtretu
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2013
Buna,am un Opel Astra H din 2007,de 81kw si 110cp
Ieri mi sa aprins becul acela ca o spirala(arc) si palpaie incontinu,am si o interfata opel si am pus pe masina si nu imi da nici o eroare,daca a mai intalnit cineva aceasta problema si stie despre ce e vorba sa imi zica si mie.Mentionez ca recent am schimbat urmatoarel:
- Cutie(reconditionata in toatal cu piese originale)
- Volanta si ambreiaj nou pe marca Luck
- Anulare DPF cu schimbare de soft
- EGR nou
Stima.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
buba la bujiile incandescente sau la circuitul de alimentare pentru ele.
Daca ai bec aprins in bord, sigur ai undeva si o eroare, probabil nu te-ai uitat unde trebuie cu interfata...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu zic ca nu s-a facut corect anularea DPF.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Nu e corect softul pt anulare DPF.
Verifica valorile pe DPF, temperatura, presiune, saturatie.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Nu s-a facut resoftare , ci doar o "carpeala" a softului existent.
Ce este de facut:
1.Du-te la cel care ti-a facut "DPF OFF" sa-ti puna softul original( daca-l mai are) si bineinteles sa-ti dea banii inapoi.
2.Tot cu banii aia du-te in alta parte.
3.Parerea mea nu accepta alte carpeli din partea individului daca avea ce-i trebuie o facea din prima bine.
