- Ilica George
- 7 mesaje
- din 14 Nov 2014
- Astra 2006
Ilica George
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 14 Nov 2014
- GeKados
- 110 mesaje
- din 12 Apr 2007
- Astra 2008 Z16XER
GeKados
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 12 Apr 2007
Eu am z16xer dar cred ca sistemul de racire este similar. Mie imi pornea ventialtorul in full tot asa 113 - 115. Dupa ce am schimbat termostatul (de la service mi s-a comunicat ca era crapat corpul acestuia), imi porneste pe prima treapta la 108 si treapta 2 la 115 (de-obicei in treapta a 2-a imi porneste daca am repornit motorul la mai putin de 5 min dupa oprire si motorul era cald).
Pana sa schimb termostatul,ventilatorul cupla numai la 115 (inclusiv iarna la -15 grade). Cu toate astea, toate service-urile spuneau ca e ok (nu am inteles logica).
Sper sa te ajute informatia.
- alex giani
- 170 mesaje
- din 17 Jul 2016
- Astra 2008 Z16XER
- Ilfov
alex giani
- Mesaje scrise: 170
- Cont inregistrat: 17 Jul 2016
Asa e conceput motorul ,sa lucreze la temperaturi inalte pt o ardere mai buna.Asa am inteles de la un mecanic, intre timp am vb cu mai multi posesori de astra h-j si zafira b cu aceleasi motoare pe benzina si toti au confirmat ca prima treapta porneste la 108 grade iar a doua treapta peste valoare.Deci e normal stai linistit.
- GeKados
- 110 mesaje
- din 12 Apr 2007
- Astra 2008 Z16XER
GeKados
- Ilica George
- 7 mesaje
- din 14 Nov 2014
- Astra 2006
Ilica George
- Mesaje scrise: 7
- Ilica George
- 7 mesaje
- din 14 Nov 2014
- Astra 2006
Ilica George
- Mesaje scrise: 7
- Ilica George
- 7 mesaje
- din 14 Nov 2014
- Astra 2006
Ilica George
- Mesaje scrise: 7
Pai hai sa incep cu inceputul poate ajuta pe cineva.
Acum 3 saptamani m-a prins traficul pe dn pana in centura si am stat vreo ora pana sa reusesc sa intru pe centura,am avut noroc exact atunci a plesnit furtunul de la vasul de expansiune.
Ma duc repede cu ceva batai de cap (oprit de 1000 ori sa completez) pana am juns la service si am schimbat furtunul. Insa am fost mai atent la detalii si am vazut temperatura asta mare.
Am mers asa inca o saptamana (2000km am facut)
si mi-am defectat intre timp bobina de aprindere a bujiilor.
Iar am deschis subiectul la service si am schimbat acum si ventilatorul.(la aceasi temperatura declanseaza 113)
Incercam sa ma dumiresc din mai multe surse daca-i ok sau este inca prea incins.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
- alex giani
- 170 mesaje
- din 17 Jul 2016
- Astra 2008 Z16XER
- Ilfov
alex giani
Da ai dreptate nu am fost f atent.Stiu ca mai e un senzor de temperatura a apei, ala de regula da ceva eroare cum ca e contaminat sau ceva de genul din cauza cablajelor prea scurte.Ca pret e ieftin un 20 lei aftermarket dar am inteles ca neschimbat cu timpul nu mai da comanda in timp real si ventilatorul nu mai porneste la primul prag.Fa un test agrafa si vezi ce erori iti apar.
- Ilica George
- 7 mesaje
- din 14 Nov 2014
- Astra 2006
Ilica George
- Mesaje scrise: 7
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ilica George a scris:
Sa inlocuiesti un ventilator pentru faptul ca declanseaza(porneste) la un prag de temperatura prea ridicat...,e de noaptea mintii! Service-ul la care ai apelat,la capitolul pregatire tehnica,e...la pamint!
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ilica George a scris:Asta credeam si eu;
- prima treapta intre 103-105
- a doua dupa 113
Pe interfata pot declansa ambele trepte
- a doua dupa 113
Si intra amandoua treptele cand le actionezi din interfata?
Ce am inteles de aici ca iti sare prima trapta - deci merge sau nu merge prima treapta de ventilare?
De trepte ai tot zis dar de temperatura nimic - ce temperatura ai in bord cand intra...
Verifica aceste doua relee... o proba cu altul/e...
Dupa mine...
K12 - treapta 1 de ventilare. - deci eu unul zic sa ii faci o proba cu altul.
K13 - treapt 2 de ventilare trece prin rezistenta din ventilator.
- Ilica George
- 7 mesaje
- din 14 Nov 2014
- Astra 2006
Ilica George
- Mesaje scrise: 7
- alex giani
- 170 mesaje
- din 17 Jul 2016
- Astra 2008 Z16XER
- Ilfov
alex giani
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Cind vorbim de temperatura de lucru a electoventilatoarelor,obligatoriu ne vom referi la cea vazuta de calculatorul motorului,nicidecum cea afisata in instrumente.La sistemele de racire ce au termostate controlate de calculator,in sarcini mici si partiale termostatul va deschide la 105 gradeC,iar la sarcini mari,calculatorul va deschide termostatul la 90 gradeC. Ventilatia fortata are loc la 108 gradeC-viteza mica si 113 gradeC-viteza mare...
- Ilica George
- 7 mesaje
- din 14 Nov 2014
- Astra 2006
Ilica George
- Mesaje scrise: 7
- alex giani
- 170 mesaje
- din 17 Jul 2016
- Astra 2008 Z16XER
- Ilfov
alex giani
