Bitza
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Sep 2006
Ultima modificare făcută de Bitza la Vin 27 Apr, 2007 4:17 pm
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
- Mesaje scrise: 368
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2005
a mea e noua 20.000km
motor 1,7 CDTI
am un tacanit in fata in dreptul distributiei
la km astia nu poate fi de la distributie-nu stiu citi km ai tu
dar poate fi UN INJECTOR infundat
tacanitul e fin dar se aude mai tare cund accelerez
tacane in ritm de turatie
eu am hotarit sa vad de problema la revisie-nu e chioar suparator
asta daca te ajuta cu ceva
Bitza
- Mesaje scrise: 5
masina mea are 80.000 km .. da zgomotu asta il face de vreo 200 de km ..
daca e un injector infundat chiar sa tzacane asa ? o sa ma duc la service sa intreb si poate o sa fac si o curatare a injectoarelor .. oricum ms de sfat .. si te rog sa imi spui si mie ce ti`au gasit aia la revizie .. de la ce era zgomotu 😊
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2007
Imi cer scuze de dubla postare, dar va rog ajutati-ma cu ceva idei, pentru ca sambata as vrea sa desfac capacul de la chiuloasa, pentru a vedea daca este ceva in neregula acolo.
Intamplarea: mers turat 3500-4000 pe o portiune de 5 km, iar la incetinire, am inceput sa aud "o bataie" la motor doar in momentul in care calcam acceleratia. Am tras pe dreapta la relanti nu se auzea nimic, motorul mergea bine, dar in momentul in care apasam acceleratia acea bataie aparea si parca tinea ritmul cu apasarea acceleratiei (cu cat apasam mai tare, cu atat si bataia era mai "deasa" - daca pot spune asa). Am verificat ulei, antigel dupa care am hotarat sa plec spre destinatie, evident cu o viteza ce nu a mai trecut de 60 km/h. Dupa vreo 10 km acea bataie a inceput sa se auda mai tare si parca era in valuri, apoi dupa cateva sute de metrii am vrut sa trag pe dreapta cand motorul a inceput sa dea semne ca ar da sa moara (mici trepidatii) si atunci l-am oprit fara sa il mai pornesc. Uleiul, filtrele au fost schimbate de 2000km, cureau de distributie nu este sarita. Sa incerc sa il pornesc?
Va rog frumos daca aveti ceva banuieli, anuntati-ma!
Multumesc anticipat!
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
- dodo_13
- 4,544 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,544
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- popeye
- 153 mesaje
- din 18 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Oct 2006
Asadar... Da capacul distributiei jos (suport motor dat jos) si misca de pinionul de care ti-am zis. As paria ca de acolo vine zgomotul. Daca are joc, vezi poate scapi doar cu inlocuirea lui. Daca axul nu mai e in cote, incearca sa gasesti la dezmembrari o pompa de ulei. Te va tine exact cat una noua. Practic au acelasi defect din fabrica, nu se uzeaza, doar te lasa brusc. O sa vezi care e.
BAFTA!
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
Acum cobor sa desfac si sa verific. Distributia a fost schimbata in urma cu 15000 km, cand au fost blocate 4 supape si a trebuit curatat motorul si schimbata distributia la Opel Timisoara. Tot atunci mi-au schimbat o rotita dintata cu diametru de aprox 15 cm (nu mai stiu exact), care m-a costat vreo 200 lei. Am sa revin dupa verificare.
Multumescx de sfaturi!
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
Am verificat si turbina in sensul ca am invartit de elice dar nu stiu exact cat de usor trebuie sa se invarta; oricum s-a invartit usor.
Ce altceva ar mai trebui verificat pana sa ii dau cheie?
- popeye
- 153 mesaje
- din 18 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
tantar76
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2004 -
- Cont inregistrat: 13 Jun 2008
- popeye
- 153 mesaje
- din 18 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
La rece, zgomotul produs de injectoare dupa 2000 de ture este mai pronuntat, de aceea se recomanda ca pana se incalzaste, motorul sa fie exploatat cu blandete. Ba mai mult daca il fortam zgomotul apare brusc la aceasta turatie (in jurul 2000) si de aceea avem impresia ca e ceva in neregula.
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Astra 2002 Y1,7DTI
- Timis
simeontimplaru
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
- Cont inregistrat: 17 Mar 2008
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
Dupa mai multe verificari (exceptie pinionul de la pompa de ulei, nu am dat capacul de la distributie jos) am pornit motorul. A pornit destul de usor (la prima cheie), dar merge ca un tractor cu zgomot(scartaieli), parca tremura mai tare, iar cand apas acceleratia apare bataia, care se pare ca ar fi la pistonul 4. Motorul va fi desfacut saptamana aceasta, insa as vrea sa ma pregatesc, deci daca aveti ceva idei, pareri va rog spuneti-le. Multumesc!
PS: Cand este sarita de la punct distributia, cum ar trebui sa mearga motorul?
- alex_on_2005
- 17 mesaje
- din 23 Nov 2008
- Astra 2002 Z14XE
alex_on_2005
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
Am mers fara ulei multi km si mi-a aparut un tacanit..am schimbat pompa de ulei dat tacanitul a ramas (nu se auzea in acelasi timp cu miscarea tachetilor=> concluzia mecanicului a fost ca e un piston). Mi-a desfacut motorul si intr-adevar pistonul 2 avea joc. Mi l-a inlocui si mi-a disparut tacanitul...totusi la scurt timp a reaparut dupa 3000 de ture...am dat 23 de mil ca sa mai trebuiasca sa schimb cine stie ce...
Am fost sa intreb mecanicul despre tacanitul care se aude acum dupa 3000 de ture si spunea ca ar putea fi de la axul cu came..poate cineva sa-mi confirme sau sa dea o alta varianta?
Mie imi mergea motorul uniform cand imi batea pistonul...nu tremura, mergea perfect doar ca batea destul de tare..si la relanti si cand turam. Nu stiu daca asta e si cazul tau..sincer sper sa nu. Sper ca am fost de ajutor cat de cat..😳
Off topic: Am schimbat si distributia dupa ce am inlocui pistonul...si mi-a aparut un zgomot si in zona distributiei...cica sunt rulmentii de la alternator 😠
- cosminmake
- 85 mesaje
- din 22 Mai 2007
- Astra 2002 Z16SE
- Timis
cosminmake
- Mesaje scrise: 85
raduvldsv
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 z14xep
- Cont inregistrat: 12 Mai 2009
Am si eu o problema asemanatoare celei descrise in inceputul topicului....vibratii nejustificate, tzacanit in motor la accelerare.Am fost azi la Radacini, compresia era ok. Verdict: desfacut motor! Mi s-a spus ca costa in jur de 20-25 mil?! 😢 doar desfacut motor, apoi vedem ce defectiune are=> alte costuri.Deocamdata sunt in stand by, v-as ruga sa imi spuneti ce parere aveti de costurile astea.
Nu am mai avut nicio problema cu masina, am 50.000 km, dar sunt total dezamagit de aceasta problema....nu mi se pare normal ca dupa atatia km sa se intample ceva la motor in conditiile unei utilizari cat se poate de decente...ma face sa ma reorientez catre alta marca!
Aveti alte sfaturi....sau service-uri care mi le puteti recomanda?
Multumesc!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Mororul e curat ? Adica daca te uiti la busonul ulei aluminiul luceste ca nou sau are urme maro-negre ?
Admisia e curata? Vezi ca ai swirl si clapetele alea se mai blocheaza, oricum ar fi de demontat si curatat impreuna cu throttle.
CIIIIT ? 25mil numai sa desfaca ? La banii astia schimbi distributie, cureti tot, desfaci tot, schimbi ulei, filtre, antigel, cureti injectoare (rar e cazul) include piese si manopera... Uita de scumpii astia ca te vor saraci !
Citeste la Agila ca motorul Z14XEP provine din Z12XEP care la rindul lui din Z12XE (si asta din X12XE), toate sunt identice 99%.
Acum iti spun o chestie, motoarele astea cit timp sunt reci au tendinta de tacaneala care poate fi si mai pregnanta daca folosesti un ulei gros ca 5W40-10W40, dupa ce se incalzesc toate torc frumos. Uleiul recomandat e 0W40 !
raduvldsv
- Mesaje scrise: 2
am verificat in prealabil tot ce se putea, ulei, bujii, bobina, filtre
Nu, tzacanitul e mult mai accentuat....nu stiu cum sa iti explic....se aude ca un zgomot de cart...de motor in 2 timpi si vibreaza foarte rau chiar si la relanti.
Am cautat piesa si prin alte parti, din cate am observat exista doar originala, la pret apropiat de cel de la Radacini.
Mecanicul de acolo mi-a spus ca de cand sunt ei au mai vazut doar 3 astfel de cazuri, deci...am avut ghinion 😠
Multumesc!
