Canonist
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 2001 Z18XEL
- Cont inregistrat: 11 Sep 2016
salut. sper sa nu pic in penibil dar na.... am un vectra b din 2001. imi face zgomot pompa de servo. cred ca s-a cam dus uleiul. am mai postat despre asta ca nu stiam de unde vine zgomotul dar am aflat. vreau sa ii completez uleiul la servo dar nu pot desface capacul. e vreo metoda anume de a-l desface? ca incerc cat pot sa sucesc de capac si nimic. nu se misca decat 1-2 cm stanga dreapta, dar foarte usor, ca si cum nu e filet pe portiunea aia. apoi mai departe in indiferent ce directie, nu se desface. si mai vreau sa va intreb cum se consuma uleiul de la servo? stiam ca asta nu se consuma.
motorul meu este ca cel din imagine (nu este poza reala a motorului meu). asa arata vasul la mine la servo.
mersi
mersi
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Canonist
- Mesaje scrise: 32
Canonist
- Mesaje scrise: 32
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 1996 X18xe
- Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Canonist
- Mesaje scrise: 32
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
Canonist a scris:mersi ion. nu am fortat prea tare sa nu stric. cu un mox pot incerca? ce zici?
cu mox, cu patent, cu o scula mare si puternica...
capacul ala se roteste putin apoi se trage de el in sus cu mana ca nu iti trebuie nici o scula pentru asta. verifica inainte pe unde ai scurgerile de ulei ca altfel numai degeaba completezi ca nu rezolvi nimic. succes
Canonist
- Mesaje scrise: 32
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
este posibil sa nu mai aiba destul lichid si cand se incalzeste sa fie mai fluid lichidul si prin dilatatie sa fie suficient cat sa isi faca pompa treaba sau este posibil ca lichidul sa nu mai aiba proprietatile necesare. verifica in primul rand nivelul de lichid si eventual sa il schimbi (pui doar original GM).
daca doar completezi nu faci decat sa ajuti putin dar nu indeajuns. cel mai bine il schimbi cu totul si gata. apoi vezi daca mai face. daca tot asa face atunci este pe duca pompa de servo si cauti una second sau noua in functie de buget.
vezi sa nu ai cumva probleme si cu cureaua de accesorii
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Canonist
- Mesaje scrise: 32
Canonist
- Mesaje scrise: 32
am desfacut.era simplu. acri cm de care ziceam indiferent de directie, suceam si.pur si simplu ridicam.are capacul doua aripioare dedesupt care blocheaza.la fel ca la capacul dr la uleiul de motor.am facut poze.inauntru vasului, la exterior si am luminat inauntru sa se vada cat este uleiul in vas si am trasat o.dunga uda sa vedeti.si am vazut ca este o joja la capac.acolo era doar pana la gradatia.de minim ud de ulei.pun poze si va dati cu parerea
Canonist
- Mesaje scrise: 32
- tomariscom
- 155 mesaje
- din 16 Apr 2013
- Astra 2004 Z16XE
tomariscom
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2013
obligatoriu trbuie sa completezi
uleiul este hydraulic atf 2d
dar prima data vezi daca uleiul care il ai este de culoarea visinatei
cu o seringa scoti din borcanel
daca este visiniu copletezi dupa cum vad cam 150 g
daca nu desfaci conducta si cu motorul pornit faci stanga dreapta pana la maxim de volan sa curga ce ai acolo
dupa care il inlocuiesti
stanaga dreapta de volan maxim chiar si cu uleiul excelent si pompa perfecta trebuie sa ai o maraiala findca intra pompa in sarcina maxima
spor la treaba si rezolvare usoara
Canonist
- Mesaje scrise: 32
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
sa pui doar ulei original GM si asa cum spunea si colegul de mai sus, ar fi bine sa il schimbi tot. La mine uleiul este verde cel de servo... cel mai sigur mergi si cumperi original pe seria ta de caroserie...
vezi sa nu scoti uleiul cu motorul pornit ca risti sa strici pompa de servo daca merge pe gol. cel mai bine ar fi sa faci operatiunea pe 2 capre sau elevator atunci cand rotesti de volan sa fie rotile libere...
Canonist
- Mesaje scrise: 32
