  3. Motoare benzină
  • AdiBv
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
Domnilor,
Am un Vectra A din '92 , motor C16NZ.
Problema este ca motorul "moare" in timpul mersului, de obicei la viteze mici (10-20 km/h) cand efectiz mi se taie accelaratia;
apas pedala de acc. fara nici un efect dupa care motorul se opreste. Apoi incerc sa pornesc din nou si porneste f. greu( din 5,6 sau 10 incercari).
Altfel cand nu face figura asta motorul pare sa mearga ok.
Am verificat partea electrica:buji, fise, capacul distribuitorului, senzori par sa functioneze, am facut testul cu agrafa si nu apare nici o eroare.
am curatat injectorul si am verificat daca vine benzina si vine. Am schimbat filtre de ulei, aer si benzina. Totusi motorul se opreste destul de des,
o data la 2-3 km.
Are cineva idee ce ar trebui sa fac pt a scapa de stresul ca oricand pot ramane in intersectie?
Multumesc,
AB
  • Dac
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2005
modul aprindere - incearca cu altul care merge
  • alexmyth
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1991 C16NZ
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2006
vezi cureaua de distributie sa fie intinsa ... verifica rolaintizatoare
  • wwwcvro
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
Un coleg al meu avea aceeasi problema.
A rezolvat schimband modulul de aprindere.
  • ultraseby
  • Mesaje scrise: 60
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2005
salut uitate si la debitorul de aer
  • vavarita
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2011
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2007
AdiBv a scris:Domnilor,
o data la 2-3 km.
Multumesc,
AB
am si eu un astra f din 92 si tot asa am patit........moare motorul tot timpul
am schimbat pompa de benzina, dar tot asa face
tu ai rezolvat problema?
daca da spune-mi cum ai reusit
daca poti cat de urgent..........am foarte mare nevoie de masina
  • salfkm
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 1992 C16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Salut,daca si dimineata cand sa zicem o pornesti prima data este cand nu vrea sa iti porneasca sau in timpul mersului vrei sa accelerezi si simti ca si cum s-ar ineca motorul atunci este clar ca modulul de aprindere este de vina.Dute la un service si este un aparat cu care iti masoara avansul,acesta trebuie sa fie undeva intre 7 si 8 grade,pt ca daca acesta ti mult mai mare atunci se manifesta asa cum ai spus tu.Iti spun din proprie experienta ca era sa si fac un accident urat de tot din cauza aceasta
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,972
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
asemenea opriri si secari am avut cat si eu, cat si frate-miu
el are Opel Astra F '92 caravan C14NZ, de asemenea acelasi motor am si eu, dar e hatchback...
problema? filtru de benzina Sad, si acum merge perfect.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
De obicei la C16 NZ problema este de la "DELCOU" ori modulul de aprindere din interior, ori senzorul de rotatie (un fel de bobina) tot in interior.Cel mai des este de la modulul de aprindere.
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
  • vavarita
  • Mesaje scrise: 28
de o saptamana masina este la mecanic..........mi-a schimbat pompa de benzina, delcoul..........si totusi inca nu merge........mecanicul spune ca nu stie ce poate avea.........
daca ma puteti ajuta cu idei......
AM MARE NEVOIE DE MASINA
MERSI MULT
  • serj
  • 65 mesaje
  • din 17 Jun 2007
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Bistrita-Nasaud
  • serj
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
aceeasi problema o am si eu. intai imi facea probleme la pornire, insa acum daca ma opresc intr-o intersectie imi scad turatiile si moare. cateodata il turez zdravan(4000-5000) si mai scap. cand il turez se aude un zgomot ciudat la motor ca si cum ar trage si altceva pe langa benzina. ca si cum ar trage nisip, ceva pietricele, mai bine de atat nu stiu cum sa va explic. mie insa mi se aprinde si beculetul portocaliu (check engine).
problema e ca nimeni nu se baga pentru ca :"tine de electronica, domnule, si eu nu ma bag".
am cautat sa ii fac o diagnoza insa fara succes. ma puteti ajuta cu un service care face diagnoze la masini mai vechi? tot C16NZ am si eu din 92.
  • serj
  • 65 mesaje
  • din 17 Jun 2007
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Bistrita-Nasaud
  • serj
  • Mesaje scrise: 65
tocmai am iesit s-o pornesc si acum nu mai porneste deloc. pompa de benzina?
  • vavarita
  • Mesaje scrise: 28
nu cred pt ca dupa cum am spus eu am pus pompa noua si tot asa face
ma gandeam oare are legatura cu faptul ca am spalat motorul? si daca are care ii legatura?
injectia a fost verificata........este buna
delcoul iarasi l-a schimbat......electricianul........dar spune ca nu stie ca sa-i faca.......
accept orice solutii
am uitat sa precizez..........inainte sa patesc astea am schimbat rezervorul...vreo legatura?
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
serj, citeste codurile de eroare stocate cu agrafa si posteaza-le aici.
https://www.clubopel.com/vie...;highlight=agrafa
https://www.clubopel.com/lin...s/fault_codes.htm
  • mircea hau
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2004
la acest tip de motor problemele expuse de voi se rezolva prin verificarea impulsurilor de aprindere pe traseul din delco pina la bobina de inductie.
Verificarea se face numai in service auto cu aparat adecvat.Nu intotdeauna exista componenta defecta ci pot sa mai fie:legaturi slabe in papuci oxidata,izolatii imperfecte care dau la masa,fire electrice carbonizate etc.
  • vavarita
  • Mesaje scrise: 28
mi-a reparat masina.........a fost modulul de aprindere
  • Angela73
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2007
am un opel vectra din 90 benyina motor 16 si electromotorul nu mai invarte la cald la rece merge bine ma puteti ajuta ?
  • andrey_f_c
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2007
vavarita, cum arata acel modul de aprindere?
ma intereseaza daca are cineva sa ii faca o poza sa o posteze, dar pentru un c14nz din 93 pe benzina monopunct
Aceeasi chestie imi face si mie...ieri am schimbat pompa de benzina si... nimic. o fi oare acel modul de aprindere? unde il gasesc in opel-ul asta?
Multumesc celor care ofera ajutor
  • deleted-5277
  • Mesaje scrise: 440
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2007
vavarita a scris:mi-a reparat masina.........a fost modulul de aprindere
ti-au mai spus cativa inainte ca este modulul iar tu parca zisesei ca l-a schimbat, sau doar s-a facut ca-l schimba....
in fine, din ce stiu eu de la mecanic la modul e ceva care face urat la cald, masina se opreste, cand se raceste putin merge bine si tot asa.
  3. Motoare benzină
