  3. Motoare benzină
  • Georgetigra
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2016
Simptome:
Salut. De curand am luat un Opel Tigra din 95 cu motor 1.6 16v. Problemele sunt urmatoarele: cateodata imi sta turata la 1300de ture dupa care se accelereaza singura la 3000-4000 de ture si dupa un timp isi revine singura la mersul normal de 900 turatii. Urmatoarea problema este ca in mers cateodata se pune in nas si daca calc ambreiajul se opreste motorul si porneste dupa 2-3 sedinte de invartit motorul cu pedala de acceleratie apasata, si cand porneste merge intrerupt si scoate fum negru. Mentionez ca i-am schimbat bobina,sonda lambda,fise,bujii,curatat clapeta de acceleratie si motorasul de pe ia,curatat pompa benzina si cam atat. va rog sa imi da-ti un sfat ca nu stiu ce sa ii mai fac. Va multumesc, cu respect.
Cod(uri) eroare:
Model: Tigra
An fabricatie: 1995
Cod motor: (cod motor?)
  • Mesaje scrise: 7,163
Un cod de eroare? Becul check-engine nu ti-a ramas aprins?
Dupa atatea piese curatate, logic ar fi sa-i cureti si EGR-ul, zic ... chiar si dupa simptome ...
  • Georgetigra
  • Mesaje scrise: 7
da scz. am uitat sa mentionez se aprinde dar nu mereu si cand se aprinde sta in jur de 5 minute dupa care se stinge.
Citeste codul de eroare, gasesti pe-aici, pe forum, cum... Asta iti ofera si niste indicii sa nu mergi (chiar) pe bajbaite ... Am o banuiala ca e in legatura (si) cu EGR-ul ...
  • Georgetigra
  • Mesaje scrise: 7
o sa curat egr-ul astazi cand o sa ajung acasa ca momentan sunt la munca si revin cu simptomele respective. multumesc pt raspunsuri
E bine si asa, dar neaparat sa citesti un cod de eroare ...
  • Georgetigra
  • Mesaje scrise: 7
Salut din nou. am curatat asa cum am spus egr. nu era chiar asa murdar dar l-am curatat. l-am pus la loc am mers vreo 5 km cu ia si nu a mai facut nicio problema. sper sa fi fost de acolo , daca mai face iar figuri merg so pin pe un tester si pun codurile de eroare aici. Multumesc pentru sfatul cu egr. o zi buna cu respect.
  3. Motoare benzină
