  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • silentdj
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
Am o problema mai ciudata. Indicatorul de viteza cateodata nu indica viteza de deplasare, dupa care revine automat. Are cineva idee ce ar putea cauza aceasta problema?
Multumesc,
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Poti sa detaliezi putin? Nu se ridica acul de la 0? Sau in timpul mersului cade la 0? Cum se manifesta? Banuiesc o problema de contact.... 🙄
  • silentdj
Edwin a scris:Poti sa detaliezi putin? Nu se ridica acul de la 0? Sau in timpul mersului cade la 0? Cum se manifesta? Banuiesc o problema de contact.... 🙄
Buna! Problema se manifesta in felul urmator: pornesc la drum, totul este OK, acul indica normal, dupa un timp fara vreun motiv anume cade la 0(zero), dupa ceva timp insa revine la normal; si tot asa.
Multumesc,
  • silentdj
chiar nimeni nu stie care ar fi problema?
Multumesc,
  • Alecu07
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2012
Salut!
Am o problema cu vectra a 1994 TD, nu mai indica viteza si turomentrul nu mai functioneaza deloc.
intrebarea e ca ar putea fi ceva de la panoul de siguranta sau e vorba de cablul de chilometraj?
Va multumesc!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Si cumva cand nu merge vitezometrul nu se inregistreaza nici viteza si apare martorul de ABS in bord?
  • Alecu07
  • Mesaje scrise: 9
Nu imi apare in mers martorul ABS!
  • alexdoru
  • Masina: Vivaro 2004
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2007
Am aceiasi problema la un Opel Vivaro, cade acul de vitezometru, cand vrea el, la fel se si ridica, tot cand vrea el. Am fost la mecanici, mi-au spus ca viteza este citita la butucul din dreapta fata, prin senzorul de ABS. Problema este ca ABS-ul, merge perfect, nu am probleme. Am demontat ambele roti, am scos senzorii de ABS, i-am curatat, am curatat si butucii pe care citesc senzorii miscarea, am curatat mufa la intrare in ABS, care era curata-curata. Nu stiu unde ar putea fi problema, ma dispera. Cand cade acul, nici motorul nu mai merge cum trebuie, in sensul ca nu mai trage bine, iar dupa aprozimativ 2 km se aprinde rezistenta aia galbena gen probleme motor. Cat merge vitezometrul, nu sunt probleme, trage bine..... Astept urgent pareri...MUltumesc
  • lovindn
  • Masina: Vivaro 2003 F9k
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2016
Am o problema la un Opel Vivaro, cade acul de vitezometru, cand vrea el, la fel se si ridica, tot cand vrea el. Nu stiu unde ar putea fi problema, ma dispera. Cand cade acul, nici motorul nu mai merge cum trebuie, in sensul ca nu mai trage bine, iar dupa aprozimativ 2 km se aprinde rezistenta aia galbena gen probleme motor. Cat merge vitezometrul, nu sunt probleme, trage bine..... Astept urgent pareri...MUltumesc
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
