  3. Motoare diesel
  • mircea.sz
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2016
Salut opelisti....imi tot apare martoril cu cheita si masina cand urc panta si turez peste 3mii si apoi nu mai pot accelera peste 3mii de ture nici pe loc drept. Iar daca opresc masina si o repornesc dispare martorul....deja e a doua oara pe acelasi deal 😊 si a doua problema e ca imi fluctueaza luminile in faruri si cele din interior...alternator nou schimbat de 3 luni
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Salut. In caz ca aceasta e doar o afirmatie : imi pare rau pentru situatia ta. si eu am patit necazul si nu mi-a placut.
In cazul in care in aceasta aparenta afirmatie e si vreo intrebare ascunsa prin care tu vrei sa aflii cam care ar fi problema si ce e de facut : poti incerca sa vezi daca ai erori stocate cu pedalele : contactul pe 0 , apesi frana si aceleratia, le tii apasate si pui contactul pe pozitia a 2-a. in ecranul micut ar trebui sa iti apara erorile de forma " ECN 000000" . Noteaza-le si scriele aici. Daca nu iti apar, ar trebui pus un tester si vazuta eroarea. Daca nici acolo nu apare, ar trebui sa pui testerul cand e masina cu cheita aprinsa. Oricum eroarea cred ca vine de la turbina. Si poate fi de exemplu : presiune de comanda prea mica, sau prea mare, sau altele. Vezi ce poti face.
Glumitele de mai sus nu le-am facut din rautate ci din dorinta de a te constientiza ca nu ai adresat nici o intrebare si probabil nici nu ai cautat sa aflii informatii in forum despre problema ta 😉 nu mi-o lua in nume de rau te rog
Succes
LE: legat de fluctuarea luminilor: incearca sa vezi cat incarca alternatorul. Masoara tensiunea bateriei inainte de pornire, si apoi dupa pornire. Ori cu un aparat de masura , ori din meniul secret al masinii. Ca sa accesezi meniul : tii pe settings pana se aude un bip si apoi navighezi prin meniu cu BC . Daca nu se aude nici un bip, porneste intai radio si apoi incearca - la mine asa era.
  • mircea.sz
  • Mesaje scrise: 15
Era o intrebare...nu am formulat corect...ideea e ca tensiubea in meniul secret cu toti consumatorii porniti e de 14.2V...iar cat despre eroare, la testul cu pedale nu apare nimic...turbina parca suna ciudat...parca suiera cand ajunge la 3000 ture si tre sa schimb....
  • mircea.sz
  • Mesaje scrise: 15
Parca as avea Blow-off sau cum ii zice 😊)
  • vladutsss
Nah...trebuie pus testerul atunci. Alternatorul pare sa incarce bine. O sa te mai ajute alti colegi
  • mircea.sz
  • Mesaje scrise: 15
Ok mersi de raspunsuri ! O sa incerc sa gasesc un tester mai ok pt opel
  • mircea.sz
  • Mesaje scrise: 15
  • vladutsss
Poti sa iti iei si tu unul ieftin, o clona, este la publicitate mai jos pe forum aici. E foarte util.
  3. Motoare diesel
