  3. Vectra C/Signum
  • costy111
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2015
Va salut, am si eu un Vectra C 1.9l Z19DTH, la accelerare scoate fum negru excesiv, când spun excesiv spun ca seamãnã cu furnalul la combinat fãrã gluma, dupã ce am ajuns la viteza Constanța nu mai scoate fum, am mai discutat cu alți prieteni despre asta si sunt o grãmada de pãreri ca; intercooler cu ulei in el sau trage aer fals, senzor airflow, unii spun ca asa e opelul ceea ce m-a face sa cred ca asta din urma e mai mult decât aberatie, datimi un sfat dacã știe cineva cam ce ar trebui sa fac, m-am saturat sa vãd atâta fum dupã mine, multumesc
  • wh1sp3r
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2016
Cel mai probabil trage aer fals. Treaba cu "unii spun ca asa e opelul" e o mare aberatie. Si eu am exact aceiasi masina ca si tine sipot sa o duc pana in 4000 ture si nu scoate gram de fum.
  • costy111
  • Mesaje scrise: 10
O sa verific toatã tubulatura pe admisie sa vãd ce si unde ar fi problema, mulțumesc pt informație
  • aly67
  • Masina: Vectra 2005 z1,9dth
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2016
Salut Costy.exact aceiași problema o întâmpin si el la z1.9dth.dar pe langa problema cu fum excesiv merge cam in suturi la turatii constante in general sub 2200 turatii.am curatat egr clapeta admisie exemplar acelasi rezultat.am schimbat chiar egr cu unul nou acelasi rezultat.iar daca scot mufa egr masina merge foarte bine pana si fumul negru se reduce.ma gândesc sa anulez acea valva blestemata 😓
  • costy111
  • Mesaje scrise: 10
A mea nu merge in suturi, merge foarte bine motorul, ce m-a deranjeazã este fumul acela mult, știu ca dieselul scoate fum dar la mine e furnal nu gluma
  • aly67
Cu consumul cum stai ca la a mea a crescut si consumul cam cu un litru %.daca depistezi ceva spune-mi te rog si mie.multi spun ca manifestãrile astea ar putea fi din cauza unui furtun fisurat pe la admisie..am uitat sa specific ca am avut probleme cu filtru de particule si l-am anulat fizic si din soft.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
Verificati injectoarele posibil sa fie cel putin 1 defect.
  • cosmin joi 1
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2016
buna seara mã poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat ?dețin un Opel. vectra c 2.2 dti !2003 fum fum,fum negru am schimbat turbina ,agr noi complect ulei filtre ....am fãcut diagnoza la service opel și nimic mecanici peste mecanici ca atare locuiesc în Germania dar degeaba ...în cele din urmã am apelat la sfatul vostru ....?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
test la injectoare ai facut?
Pot fi cauza fumului negru, supraalimentare cu motorina, amestec bogat in motorina, motorina nearsa sau arsa partial pe evacuare, fum negru...
  • cosmin joi 1
  • cosmin joi 1
da am verificat si injectoarele sunt ok ...nu stiu mã gândesc sã desfac admisia so curat poate fi si asta o cauzã ?
  • costy111
  • Mesaje scrise: 10
Dragul meu schimba debitmetrul de aer și senzorul de amestec aer-combustibil de pe galeria de admisie și vei scapã de fum negru și consum excesiv de carburant. Costy
  • cosmin joi 1
buna seara ,ca atare în luna august am mers în vacanțã dein Germania in Romania pe ,parcursul drumului se aprindea un martor în bord cu cheia pe motor. brusc masina nu mai trãgea ...âi luãm contactul puneam iar își revenea dar când o puneam în sarcina mai tare iar se aprindea la 3 zile în România ajuns na mai pornit de loc am mers la mecanic Pompa injecție am schimbat capul hidraulic tot ok ma-m întors iar în Germania și prin Austria aceiași problema dupã care a început sã scoatã fum negru si se tura singura odatã ajuns în Germania m-i sa spus cã sunt paleti din turbina am schimbat turbina tot așa la service opel din nou arg am schimbat si agr lam pus nou si tot așa merge, când scot mufa agr nu mai scoate așa tare fum. dar tot ...ce sa cred ca opelu este de nimic sau mecanici de aici ?
  • jgyprime
Ai facut diagnoza?
Aia cu cheia inseamna ca ai o eroare.
In functie de eroare rezolvi problema...
  • cosmin joi 1
salut nu stiu sa fac diagnoza cu. cheia ?
  • costy111
  • Mesaje scrise: 10
Pai trebuie sa mergi la un service sa pui calculatorul pe mașina și așa se face diagnoza, atunci îți spune care e problema de a apãrut acel martor in bord
  • bogdan.dancea
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2016
Salutare...
Am si eu un Signum 1.9 CDTi...Z19DTH de 150cp...cutie automata. Am scos filtru de particule la ea...adica l-am spart, nu am apucat sa ma duc sa ii scrie si in soft...dar merge foarte bine doar ca din cand in cand mai cere regenerare si ii dau putin in gura dupa care numai zice nimic. Problema este ca...dupa pornire...nu scoate fum decat daca ii dau talpa pana la fund...si atunci doar un mic "norisor" ( chiar e mic ) de fum negru...cand plec cu ea la drum...accelerata normal...nu bruscata...scoate fum negru...ii mult fum negru...doar in mers...stand pe loc pot sa o accelerez si "frumos" si "urat" si nu imi scoate deloc...doar daca ii dau kickdown-ul. Ma puteti ajuta cu o parere ceva ?
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,261
e diesel 😊 orice diesel la un sut in acceleratie o sa scuipe un pic de fum negru. a mea are muuulti km, si nu scoate niciun pic de fum, dar am schimbat injectoarele (noi, nu dezmembrari), am facut scaunele de la supape, am schimbat sondele lambda, curatat EGR, curatat debitmetru (cat s-a putut) . Daca aveti filtru de particule aveti grija ce ulei puneti in motor, eu folosesc doar mobil1 special pt DPF, pretul nu e mic, dar zgarcirea la consumabile inseamna masina stricata (adica, la 200k km , DPF-ul meu inca se regenereaza ca la manual si NU e infundat) Bineinteles, in functie de km, si turbina poate "obosi" pe la simeringurile laterale si ori iti arunca ulei pe evacuare ori pe admisie ori pe ambele... Fum negru = motorina nearsa ceea ce are mai multe cauze: injectoare pe duca (baga prea multa motorina), sonde lambda cu valori in pom, debimetru la fel, EGR-u blocat, chiar si senzorul de temperatura al motorului daca e stricat sau nu functioneaza in parametri poate da niste probleme demne de poltergeist.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Poate gresesc eu dar fum negru inseamna cantitate mare de motorina arsa.....motorina nearsa=fum albicios( a nu se confunda cu vaporii de lichid de racire in caz de probleme la garnitura de chiuloasa sau la termoflot sau racitrorul de ulei,in functie de motorizare)...asta este doar parerea mea.
  • jgyprime
eu stiu ca fumul negru = motorina arsa partial...
  3. Vectra C/Signum
