  • rimbuionut
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2016
Salut .Am achizitionat un opel astra h 1.7 cdti . Cand am facut probe cu el nu mi s-a parut nimic suspect , masina trage , se comporta foarte bine .
Dupa ce am lasat motorul sa se raceasca , la relanti in momentul cand masina sta pe liber se aude un zgomot care nu se incadreaza in peisaj , e un zgomot care seamana cu o caseta ce ruleaza pe mut intr-un casetofon . In momentul cand actionez pedala de ambreiaj , acel zgomot dispare . Nu am probleme la cuplare , alte probleme nu am sesizat
Mentionez faptul ca e prima masina achizitionata , nu sunt obisnuit cu motoarele diesel.
  • fritzcon
  • Mesaje scrise: 226
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
Volanta...bate
  • Mesaje scrise: 16,465
Oare ulei cutie are si cit ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
poate fi rulmentul de presiune, poate fi si o problema in cutia de viteze (vreun rulment care huruie) dar poate fi evident si ulei prea putin in cutia de viteze..
din cate stiu eu pe h cu 1.7 s-a pus cutie de viteze m32, care e pacatoasa daca nu e intretinuta corect...
  • Dany2016
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2016
Salut ! Am si eu un astfel de sunet si nu inteleg de unde apare. La mine sunetul in cauza se aude doar cint apas ambreajul pentru a schimba vitezele intre 1-2 si 2-3, si mai mult se aude acest sunet cind motorul este inca rece. Sa fie oare probleme cu cutia de viteze ? Masina trage bine, chiar foarte bine. Am mers la un service, Opel in Germania, a urcat mesterul la volan, a condus vreo 3 km, si exact in acel moment nu se auzea absolut nimic. Mesterul a zis ca daca este o problema la motor sau cutie apoi sunetele se aud in permanenta si zgomotos, dara daca se aude doar uneori, apoi ar putea fi din cauza ca motorul e rece. Nu prea am crezut in aceasta explicatie. Ce ar putea fi ? Este de un sunet de genul unei scîrțieli, iar acum in perioada rece a anului se aude mai des.
  • jgyprime
Daca cutia ta e m32 e posibil sa fie asta cauza.
Sunt slabe si la o masina cu gabaritul vectrei de multe ori nu fac fata si cedeaza.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=117994
