- bogdanel81
- 3 mesaje
- din 06 Oct 2016
- Corsa 2009 Z13DTJ
- Danemarca
bogdanel81
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2009 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 06 Oct 2016
Am un opel corsa 1.3 eco flex 75 hp. Din 2009
De cateva zile turometrul nu se ridica mai mult de 1300-1400 RPM si am 2 martori aprinsi in bord. Cel cu masina si cheia si cel cu sistemul antiderapare.
Am pus 3 calculatoare si nu pot sterge eroarea.
Sa fie oare calculatorul masinii?
A mai patit cineva asa ceva?
Stiti cumva vreo solutie?
Va multumesc anticipat.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- bogdanel81
- 3 mesaje
- din 06 Oct 2016
- Corsa 2009 Z13DTJ
- Danemarca
bogdanel81
- Mesaje scrise: 3
Dar cei doi martori din bord nu se sting, iar masina nu se tureaza... nu ma lasa datorita sistemului anti derapare...
Primele coduri au fost:
P060B
U2103
P1613
U0418
Pe astea le stiu ca eram acolo, restul nu le mai stiu.
Multumesc
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
DTC P060B 39: Control Module Analog to Digital Converter Performance Internal Malfunction
DTC P060B 3B: Control Module Analogue to Digital Converter Performance Self-Test Malfunction
DTC P060B 55: Control Module Analog to Digital Converter Performance Too Few Transitions
DTC P060B 56: Control Module Analog to Digital Converter Performance Too Many Transitions
U2103-00 si U2103-70 - https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=124029
P1613 - http://obdii.pro/en/code/P1613 - mai jos la Opel:
Immobilizer control module - no / incorrect signal
U0418 - http://www.obd-data.com/u0418.html
Invalid Data Received From Brake System Control Module
Daca erorile reapar imediat dupa stergere inseamna ca problema e permanenta.
Daca erorile apar dupa un timp (numar de porniri de exemplu) e o problema care apare intermitent.
Din ce inteleg acolo poate fi problema din CIM.
Apoi poate fi si o problema de la un calculator de ABS sau vreun calculator care se ocupa de sistemul de franare.
Eu as merge la cineva care stie ce face pentru ca risti sa schimbi jumatate de masina si sa nu dai de cap problemei.
- bogdanel81
- 3 mesaje
- din 06 Oct 2016
- Corsa 2009 Z13DTJ
- Danemarca
bogdanel81
- Mesaje scrise: 3
