- costishadi
- 3 mesaje
- din 03 Oct 2016
- Meriva 2005 Z17DTH
- Dolj
costishadi
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Meriva 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 03 Oct 2016
Am achizitionat un Opel Meriva 1,7 CDTI 74 KW, 100 CP, iar in primii 200 km am simtit o gatuire a acceleratiei cand trecea de 2200 turometrul ( timp de o saptamana am avut maxim 5 incidente), gatuia ( o punea in nas) de moment acceleratia 1,2 sec, dupa care isi revenea tot prin acceleratie, nu imi aprindea decat martorul cheita si EPS, 1-2 sec si apoi disparea. Dupa o saptamana cand incepea sa gatuie, mai des, si incercam sa o accelerez s-a oprit motorul din mers, dar pornea la prima cheie.
Primul pas am fost la un mecanic de incredere, am schimbat distributia dar mi-a spus ca nu ii apare nici un cod de eroare pe tester, indrumandu-ma la cineva care lucreaza la reprezentanta Opel Craiova.
Pe tester (care a fost pus pe masina cca 4 min) mi s-a zis sa inlocuiesc regulatorul de presiune de pe pompa, la care eu i-am zis sa il inlocuieasca el contracost, dar nu a vrut si asa m-am intors la mecanic care mi-a zis ca mai intai sa cumpar regulatorul ar trebui sa verific mufele, ca poate a fost spalata la motor si este vreun contact imperfect, ori a fost stata si o sa isi revina in mers, ceea ce am facut iar cand am umblat la mufa ABS a mers masina impecabil ( o saptamana) pana cand am spalat-o exterior si a doua zi iar a facut. Am cautat iar sa o pun pe tester, nici o eroare, doar un baiat mi-a zis ca nu ar avea presiune in pompa, ceva de genul. Am schimbat apoi filtrul de motorina ( de hartie) nu se vedea pilitura de la pompa, tot degeaba, masina se opreste mai des, nu conteaza rece, calda, porneste de cele mai multe ori la prima cheie si, de doua ori a pornit mai greu ( a 5- cheie). Ce nu am facut, nu am curatat EGR, nu stiu daca asta e problema. Din tester mi s-a spus ca injectoarele functioneaza ok, pompa este/nu este prea ok, dar cum o rezolv nu se stie. Pe forum am vazut diverse dar nu prea ma incadrez nici la calculator de injectie, nici la senzor de turatie, vibrochen etc. dati-mi va rog idei, s-au un numar la un mecanic/electrician din Craiova.
Acum dupa o luna cand o pornesc dimineata, in primii 5-10 km facuti o opreste de cca 6 ori, dupa care mai rar, porneste de cele mai multe ori, dar daca dupa ce merg 20 km o opresc cand dau sa o pornesc iar porneste mai greoi.
Mi-ar placea sa cred ca este ceva pe parte electrica contact imperfect, ca altfel ar mai ramane pompa + regulatorul de presiune, care e ceva bani si nu pot fi sigur ca asta este.
Multumesc anticipat.
Cod(uri) eroare:
Model: Meriva
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH
- hmalex87
- 364 mesaje
- din 22 Nov 2008
- Meriva 2005 z17dth
- Vrancea
hmalex87
- Mesaje scrise: 364
- Masina: Meriva 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Nov 2008
- costishadi
- 3 mesaje
- din 03 Oct 2016
- Dolj
costishadi
- Mesaje scrise: 3
