  • RosianuAdrian
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2016
detin o opel astra h 1.7 cdti 2005, tot timpul imi sta aprin becul in bord cu o masina si o cheita, am puso pe testar zicea ca bujiile, le-am verificat, sunt bune. Ieri veneam cu ea asa usor, in a 2 a eram si dintr-o data nu mai mergea accelerati, o apasam dar degeaba cu ca se accelera. Mi-o aparut in bord un bec, cel asa ca si derapaju, si motoru statea turat, nu cum trebuie sa stea la relanti. dupa ce opresc motorul si pun contactul din nou ,revine la normal.Problema se repeta sporadic!Aveti informatii in legatura cu asta?multumesc!
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
pai pana nu faci o diagnoza nu poate sa-ti spuna nimeni care este problema acolo. cauta pe forum cum se face diagnoza fara tester.
  • RosianuAdrian
  • Mesaje scrise: 10
112052 codul acesta il arata prin diagnoza fara tester
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Eroarea arata ca pedala nu functioneaza. Este defect potentiometrul ei ori ai contacte imperfecte in mufa, cablaj. Daca nu mai exista alta eroare schimba pedala. Masina intra in protectie, iar motorul sta turat ca sa poti ajunge acasa/service.
  • Mesaje scrise: 7,047
RosianuAdrian a scris:112052 codul acesta il arata prin diagnoza fara tester
Curata pinii UEC.
  • lyxye
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2016
Confirm, am avut exact aceeasi problema, am curatat UEC si nu am mai avut probleme.
