  • laurentiu_bogdan
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2009
Am si eu o astra G si nu vreau sa imi inregistreze anumti Km pe care ii parcurg...ce trebuie sa fac?cineva mi-a zis sa ii scot o siguranta din panou,dar care nu stiu...ma pute-ti ajuta?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Desfaci bordul si scoti mufa de la bord.
Simplu?
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Scoti mufa de la senzorul de abs de la roata stanga fata.Dar ai grija ca abs-ul nu va functiona pana nu pui mufa inapoi.
  • laurentiu_bogdan
  • Mesaje scrise: 17
Este dificil de scos?pot vedea o poza ceva unde este aceasta mufa...multumesc frumos...
  • laurentiu_bogdan
  • Mesaje scrise: 17
jgyprime a scris:Desfaci bordul si scoti mufa de la bord.
Simplu?
Care mufa?sper ca intelegi ca nu ma pricep...nu vreau sa se restarteze cumva Km principal...cel secundar nu este o problema...
  • jgyprime
bordul are o singura mufa.
dai bordul jos si scoti mufa.
  • laurentiu_bogdan
  • Mesaje scrise: 17
Trebuie sa dau tot bordul jos?eu nu vreau decat anumiti km sa nu ii inregistreze ,zilnic...restul nu conteaza...daca trebuie sa il dau zilnic jos ,e o problema... credeam ca exista ceva mai simplu...
  • dan cristi
Nu e dificil deloc.Virezi maxim dreapta parca si o sa vezi mufain spatele rotii.E singura mufa,n-ai cum sa o ratezi.Se va aprinde becul de la abs,viteza nu o sa ti o mai arate si nici kilometrajul nu va mai inregistra nimic.Cand bagi mufa la loc,totul revine la normal.Stiu ce vorbesc,ca am mai facut chestia asta.Dar,repet,ai grija la franare,ca abs-ul nu mai lucreaza.Detalii https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=81979
  • laurentiu_bogdan
  • Mesaje scrise: 17
merci frumos...o sa incerc si o sa va anunt ce s-a intamplat...
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Chiar daca scoti mufa - cred ca va genera o eroare in bord.
Benzina cui vrei sa o consumi?
  • laurentiu_bogdan
  • Mesaje scrise: 17
nu vreau sa consum benzina nimanui...nu vreau sa vada nevasta Km in plus...Razz
  • dan cristi
N are nimic daca va genera eroarea,dupa ce pui mufa,totul va reveni la normal.Eroarea o poti vedea si sterge cu testerul,dar mi-e greu sa cred ca sotia umbla cu op com-ul dupa ea.Nu o sa ti mai ramane niciun bec aprins dupa ce pui mufa la loc.
  • laurentiu_bogdan
  • Mesaje scrise: 17
Asta e problema sper sa nu ramana eroarea in bord,si apoi dupa ce pun mufa la loc abs si kilometrajul sa functioneze normal...
  • dan cristi
Nu ramane nimic,stai linistit!Am probat chestia asta pe 2 Astra G,dintre care una era masina de sevici a unui amic Smile
