  3. Sistem electric
  • Justin2605
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2009
Este vorba de o Astra H GTC 2006 Z19DTH care din fabrica a iesit Z17DTH.
Trec direct la subiect.
Deoarece cateva instrumente electrice ale masinii (legate de CIM) nu functioneaza am avut nevoie de codul de securitate al masinii. Pentru aflarea acestuia am mers cu seria de caroserie la reprezentanta Opel si contra sumei de 150 de lei am primit in 15 secunde codul corespunzator ei. Din pacate nu e bun. De ce nu? Motivele ar putea fi mai multe..
Intrebarea mea este: poate cineva sa afle codul direct din softul masinii?
Pentru asta sunt dispus sa ma deplasez in tara; sunt din Iasi.
Multumesc,
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,121
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Se poate afla codul usor din ecu, ceasuri, pin code responsabil de securitate. Il gasesti si in display sau cdplayer...daca sunt ale masinii de fabrica.
Daca masina porneste codul cim-ului este si in ecu sau ceasuri. Te costa 50lei.
  • Justin2605
Nu stiu ce mai are pe ea din fabrica, cu siguranta multe au fost schimbate.
Problemele de care spuneam mai sus sunt:
- cdplayerul/radioul functioneaza dar afiseaza: Safe display.
- stergatoarele fata functioneaza dar comanda de stropit nu; cel din spate deloc (o mai ia din cand in cand de nebun).
- claxonul merge cand si cand.
- butonul din bord care actioneaza releului de AC automat nu transmite comanda (daca il apas manual din cutia de sigurante instalatia de racire functioneaza).
- ... cred ca mai sunt si altele, atat imi amintesc acum.
34KLA, esti din Craiova?
  • 34KLA
da, eu sunt din craiova.
  • Mesaje scrise: 7,053
Daca motorul a fost initial de 1.7 si acum e de 1.9, e clar ca a fost inlocuit ECU si probabil si celelalte calculatoare din "kitul de pornire".
De la reprezentanta ai primit codul de la ECU de 1.7 cum era si normal.
Contacteaza-l pe @dancuciureanu din Iasi pt. noul cod si programare configuratie.
  • Justin2605
Am vorbit cu Dan acum ceva timp; nu avea atunci ce ii trebuie ca sa poata citi codul de securitate.
De la reprezentanta am cerut de fapt doua coduri pentru doua VIN-uri gasite pe diferite calculatoare ale masinii (dintre care unul e si cel stantat pe masina); nici unul nu s-a potrivit la CIM, ECU.
Cred eu ca trebuie cumva (nu stiu cum) aflat codul direct din ECU si modificati apoi parametrii in CIM, calculatorul de clima sau unde mai este nevoie.
34KLA, esti cat de cat sigur ca ma poti ajuta cu treaba asta? Parca nu as vrea sa fac un drum pana la Craiova doar ca sa vad orasul..
  • 34KLA
pai te pot ajuta si in bucuresti, la iulian sau la nicu.
  • Justin2605
Eu as putea sa vin intr-un final de saptamana. Cum ar fi ok pentru tine?
  • 34KLA
eu sunt disponibil mereu 😊
  • robert29s
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2017
Sal.
Cum pot afla pin code la astra h 2007 z13dth,,,,,
Cu op comul am incercat nu merge.
Ce tester trebuie carprog etc
Ms
  • GCristi
  • Masina: Astra 2009 z17dtr
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2017
Sal De unde se poate afla codul de securitate al unui ecu achizitionat prin curier fara ceasurile de bord. . mentionez ca nu se paote desface . ms
  • GCristi
ecu este u denso pre 1.7 cdti dupa 2007
O varianta ar fi montarea lui pe o masina si citirea seriei de sasiu, dar asta dupa ce vorbesti la reprezentanta sa vezi daca iti dau car-passul pt. seria respectiva.
  • 34KLA
la denso este mai greu 😊
  3. Sistem electric
