  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Insignia 2009 A20NHT
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2016
Salutare 😊
Am o Insignia 2.0T 220HP din 2009. Am schimbate electrovalvele dupa ce am umblat cateva luni cu ele defecte.. aveam "Check engine" aprins si erorile P000A P0010 si 11.
Ar trebui sa resetez cv variabile adaptive? (cel putin asa se numesc in soft dar nu stiu daca stie OPCOMul asa cv) pt ca consumul e f mare.. adica eu ma impacasem cu ideea ca am consum 15 prin orash... dar acuma am 20.😊))
Idei?
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
Ai schimbat uleiul de curand?
Note: The engine oil level and the oil pressure are critical to the correct operation of the camshaft position actuator system. Verify that the engine has the correct oil level and the correct oil pressure before continuing with this diagnostic.
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 72
nu... in primavara.. dar ma gandeam ca comanda electrovalvei a fost ajustata la functionarea gresita a celei vechi si ar trebui resetata. chiar, daca iau bornele de pe baterie nu se reseteaza nimic?
sa vad ca azi mi-a venit noua diagnoza si o sa incerc sa fac cv inregistrari la senzorii lambda ... am inteles ca si aia pot fi devina..
  • shoryzo
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Insignia 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2009
eu am 2.0 NFT 250CP, automat, 4x4 si imi papa cam 19 in oras si 10 in afara...daca nu o alerg...acum am 14.9 ( 7000 Km cam 60 % in afara Bucurestiului )
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 72
Si al meu e 4x4.. e grea masina e de inteles consumu.. dar e cam mare diferenta intre ce consuma acuma 1 an si azi. Eu is din TM si ii si aici trafic dar parca e totusi prea mult. Nu ma deranjeaza asa de tare, dar ma gandesc sa nu se strice si altcv.
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 72
Are cineva valorile normale de la sonda lamda vs rpm?
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 72
m-am interesat mai mult si intradevar sonda lambda e problema (am facut masuratori cu diagnoza si reactioneaza f greu senzorul).. acuma intrebarea e nu cumva sunt 2 la modelu meu (A20NHT 2.0T 220HP din 2009)? si daca mai are cineva acelasi motor daca poate sa imi zica unde se afla/poze
ms 😊
  • gyzmo
Ai incercat sa cauti aici:
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Question 😉
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 72
ms. ma ajuta.. poza respectiva am gasit-0 si eu dar fara explicatii.. dar de pe siteu ce mi l-ai dat ii explicat clar.. is 2 senzori o sa verific maine sa vad daca ii gasesc pe motor..] ms inca odata de ajutor
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
