  3. Vectra C/Signum
  • pancu
  • Mesaje scrise: 271
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Salutare! Am si eu o problema la Opel.ul meu, in sensul ca, aleator, in orice treapta de viteza si la orice viteza, simt ca motorul se "ingatuie". Daca am 2500 turatii, de ex, oricat as apasa pe pedala de acceleratie, motorul nu se tureaza, raman tot cam la 2500 turatii sau, daca mai insist, cu accelerari succesive, de abia atunci isi da drumul.
Chestia asta se intampla in mers si dureaza cam 3,4 minute, dupa care isi revine singura.
O sa pun masina pe tester, in primul rand, sper sa gasesc ceva.
Mentionez ca Sondele Lambda, snt relativ noi (schimbate anul trecut si snt sonde luate dupa seria masinii, nu snt universale!),, altceva, ce am mai incercat, am curatat Corpul Clapeta, insa fara nici un rezultat.
Astept cateva indicatii pretioase din partea voastra!
Va multumesc!
Motorul esta benzina, 1.8, Z18XE, 122 CP, 90KW
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Pai fa-i o diagnoza intai si vezi daca ai vreo eroare.
Daca ai nu le sterge, posteaza-le aici (daca le stergi e posibil sa reapara doar in mers).
Poate fi din foarte multe cauze, incepand de la clapeta de acceleratie, si terminand cu ecu.
Fara diagnoza schimbi jumatate de masina si nu afli care e problema...
  • pancu
Am inteles, ...multumesc mult!
  • pancu
Am schimbat bobina de inductie, am avut eu, una de rezerva si de doua zile, masina functioneaza corect. Cand o sa am timp, o sa o pun si pe un tester.
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,106
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
La ce spui tu, simptiome asemanatoare am avut si la vectra mea, acelasi motor si de vina a fost bobina de inductie.
  • pancu
Intreb si eu...bobina de inductie daca este defecta, pe tester, imi apare vreo anomalie sigura cu referire exacta la bobina?
In alta ordine de idei, dupa cateva zile, o sa pun din nou bobina presupusa defecta pe masina, sa vad cum se comporta.
Revin,...
  • jgyprime
da, bobina de obicei da eroare de "misfire on cylinder blablabla" sau ceva similar.
dar am vazut la cineva ca nu dadea nici o eroare insa dupa schimbarea ei masina a mers perfect.
  • Flioshc
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 2004 z18xe
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Si eu am cumparat o vectra C din 2004 z18xe .. Am o problema similara. De cate ori o pornesc la rece imi oscileaza grav turometrul..uneori moare motorul. Nu merge nici daca o ajut cu pedala de acceleratie. Dupa 1 . 2 minute isi revine si merge rotund motorul. Cel de la care am luat-o a zis ca are schimbat debimetrul de aer, sonde lambda , bujii ngk iridium.. Are racordul flexibil spart la mijloc si eroarea p0170-12 fuel trim nu mai tin minte.
Masina trage cu intreruperi in orice treapta. La cald sau rece. Sugestii? Nu se aude pompa de benzina cand pun contactul..sau poate nu o aud eu
  • Red_dog
pai eu cred ca e din pompa. Nu lua alta pompa pana nu verifici furtunul tur care e in rezervor si pleaca din pompa. La fel ca tine am patit si eu si am cumparat degeaba pompa de benzina, era furtunul spart. Poti verifica singur, pompa e sub bancheta spate
  • Flioshc
Merge pompa am testat-o. Se si aude.. sunt eu "chior" . Azi am luat Racordul flexibil unde e ce-a de a doua sonda . Acum sa vad cum are mecanicul timp. Daca termostatul e blocat pe deschis, dauneaza ? Tot nu inteleg de ce se balbaie la rece ..
  • jgyprime
daca termostatul e blocat pe deschis motorul nu se va incalzi la temperatura optima si in principiu singura problema ar putea fi ca creste consumul.
tie la ce temperatura iti ajunge antigelul cand motorul e cald?
  • Flioshc
Nu stiu la ce temepratura ca nu am masurat. In mers acum e pe 0 iar in oras ajunge la 90. Am schimbat toba ..merge rotund motorul . Problema cu acceleratul nu a disparut. Cand dau sa o calc pufaie , isi da drumu treptat 😢 Am o eroare care a sters-o mecanicul ( fuel trim bank 1 )
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Debitmetrul ala e schimbat pe original? A citit cineva valorile?
  • Flioshc
Nu stiu ... sambata am luat masina. Ma duc maine la dezmembrari. Sau mai am un opel vectra B acelasi motor . Merge sa incerc bobina si debimetrul de pe aia pe asta ?
  • Flioshc
Am gasit acum un video . EXACT aceeasi problema o am eu la vectra C . Am vrut sa filmez si eu la pornire azi dar am uitat sa dau drumu la inregistrat..
http://www.youtube.com/watch?v=RNCquMjqMdI
  • jgyprime
Bobina zic ca ar trebui sa mearga.
Debitmetru nu stiu ce sa zic dar at putea sa mearga si el.
Daca cealalta masina merge OK, incearca sa faci transplant-uri dar pe rand, sa identifici problems.
  • Flioshc
Am pus acum debimetrul.. la fel face .
  • Red_dog
poti incerca cu alta clapeta? E posibil sa fie si aia dusa...
  • Flioshc
Nu este de la ea. Am curatat tot..verificat furtune,aer fals. La rece oscileaza grav relantiul ptr 1 min aproximativ. Apoi la drum cand accelerez, are smuncituri.. Parca nu ii da benzina, curent ..azi incerc cu alta bobina si sa ii pun bujii standard sa vedem. Ma gandesc ca astea iridium sa nu fie compatibile
  • Red_dog
iridium am eu pe vectra c 1.8 2003 si merg excelent si pe gar si pe benzina. Ma gandeam sa fie dusa clapeta, nu murdara. Poate reusesti sa faci o proba cu alta, ca se demonteaza/monteaza usor. mult noroc!
  3. Vectra C/Signum
