  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • tonyvn
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2016
va salut
exista vreun program sa pot afla un cod complet de pe o pompa injectie pentru o zafira a an 2004 y20dth 2.0dti 74kw 101cp ?
WOLOTGF7542104979
multumesc[ scuze ,daca am postat gresit]
  • Mesaje scrise: 7,053
Exista GM EPC4.
Codul de piesa al pompei e 93175731 sau 58 19 060.
PUMP, ASSY., FUEL INJECTION, EXCHANGE (CORE RETURN NO. 95 08 102) (USED WITH MANUAL TRANSMISSION) Y20DTH
C 32000001-
C 35000001-
C 36000001-
C 38000001-
C 3H000001-
C 4G000001-
  • tonyvn
  • Mesaje scrise: 31
da,multumesc ,esti foarte amabil ,eram curios de un cod bosch de pe ea ,terminatia mai exact
Terminatia e 204 din cate stiu.
Orice pompa cu 2 mufe se potriveste.
  • tonyvn
  • Mesaje scrise: 31
ok,foarte multumesc.iti raman dator ,doresc ai lua un calculator de pe una cu 203 in coada,[ tot 2 mufe an 2003] si nu stiam daca se potriveste la a mea .
Se potriveste dar, vei avea nevoie de codul de securitate al masinii tale si cel al masinii de pe care s-a dat jos "noua pompa".
  • tonyvn
  • Mesaje scrise: 31
da ,multumesc mult
dupa vreo trei ore de munca ,cu galerie,conducte etc etc am reusit sa dau jos calculatorul de pe ea ,n am taiat firele ,las meseriasul care vine luni sa o faca
am gasit electronica de pe alta pompa cu 2 mufe ca a mea ,omu a avut probleme cu partea mecanica : ii pornea la sfert ,nu se tura mai mult de 2000.
la mine nu o ia neam cu p1634 cod eroare,electronica kaput
am codul de securitate la a mea ,cel care imi vinde pompa nu are cod ,dar meseriasul imi spune ca merge sa mi o reprogrameze chiar daca nu are codul de la ,,donatoare,,
multumesc Iulian1971 ,sincer ai merita un premiu aici pe CO ,esti nr 1 la sfaturi si ajutat lumea
Merge programat daca poate copia eprom-ul din ECU tau sa-l rescrie pe celalat.
Altfel trebuie citit codul din noul ECU.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
