  • bodytzu1
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2016
Am un Opel Astra g 1.7 dti isuzu, iar la pornire uneori am probleme cu ea, adicã stã mult la automat uneori, iar alta data din prima indiferent dacã nu e pornitã de 3 zile, indiferent dacã nu e pornitã de o ora. Din ce cauza sa fie?
  • Mesaje scrise: 7,053
Fara o diagnoza si niste coduri de eroare, doar Mama Omida iti poate da o idee.
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Pai ar trebui sa le iei pe rand:
1.Verifica daca ai erori(de preferat tester,daca nu,metoda pseudoagrafa)
2.Verifica daca nu se dezamorseaza pe undeva circuitul de alimentare cu motorina.
3.Verifica cu motorul pornit cat incarca alternatorul,sa nu ai cumva probleme cu incarcarea sau cu bateria
4.E posibil ca electromotorul sa aiba o problema,sau vreun contact imperfect la acesta(verifica borna + si - de la baterie pana la electromotor)
5.E posibil ca spill valve de pe pompa de injectie sa nu functioneze corect,si in cazul asta poti avea sau nu eroare pe aceasta.
Din proprie experienta iti spun ca defectele intermitente sunt cel mai greu de detectat si remediat.Dar de undeva trebuie sa pornesti..
  • bodytzu1
Pe tester nu apare nici o eroare, dar am observat cã dacã liniuțã de la temperatura apei e lãsat jos de tot atunci porneste mai greu
