  2. Cum să ... ?
  • SaschArt
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2012
Am luat un ECU mana a doua pentru Corsa D diesel 2008 si nu-mi recunoaste imobilizatorul.
Am resetat cu succes ECU pe un OP-COM. La resetare ecu a primit security code dar cand am incercat la imobilizator nu mi-a recunoscut cu toate ca security code e bun sigur.
Sa fie de la soft-ul OP-COM. Am obseravt ca nu are nici Special Functions
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
cu ce cod pin a-ti incercat sa resetati ECU?Este necesar cel din ECU SH,,nu cel al masinii.Resetarea se face cu acesta,dupa care programarea pe masina cu codul PIN al masinii.Selectati Replace ECU.
  • SaschArt
  • Mesaje scrise: 56
Asa am facut, am spus ca am resetat cu succes ECU. Problema este la imobilizator. Am incercat cu codul masinii chiar si cu cel al masinii unde era ECU dar niciunul nu merge.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,111
verifica sa nu ai waiting time 😉 la ecu.
  • SaschArt
  • Mesaje scrise: 56
Mai exact unde gasesc functia asta ? Am gasit ceva pe la instruments, waiting security code parca...
  • SaschArt
  • Mesaje scrise: 56
Intre timp mi-am stricat interfata, am facut downgrade la firmware 1.39, n-a mers si nici nu mai pot flash-ui la loc pe 1.45 😢
  • 34KLA
SaschArt a scris:Mai exact unde gasesc functia asta ? Am gasit ceva pe la instruments, waiting security code parca...
valori reale la ecu si immo
  2. Cum să ... ?
