pitbullu
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Signum 2005 1.9DTH
- Cont inregistrat: 17 Feb 2007
Salut!
Am de sambata o problema cu masina,si anume nu trage in rampa.
Am trecut printr-un adevarat calvar pe serpentine,unde se facuse ditamai coada in spatele meu.
La drum normal se infige normal,parca si in demaraj este greoaie...dar la deal nu merge decat foarte incet
Pe bord,cand pun contactul apare masina cu cheia,se stinge dar uneori se mai aprinde in mers cateva secunde.
Pe test nu da absolut nici o eroare...
Astazi,daca tot am ajuns in service,am schimbat si ulei,filtre(chiar si pe cel de motorina),dar degeaba...aceeleasi simptome.
Ma puteti ajuta cu un sfat?
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
pitbullu
- Mesaje scrise: 13
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
pitbullu
- Mesaje scrise: 13
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Vectra 2005 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,970
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
pitbullu
- Mesaje scrise: 13
berenjiuc
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 21 Jun 2016
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Eu zic ca e ceva pe la motor.
Mai schimba una-alta pana gasesti problema (daca o gasesti).
Dupa asta schimba toata bucsaraia fata, planetare, amortizoare, faruri, capota, aripile fata, bara.
Daca nu se rezolva, treci pe spate si fa aceeasi operatiune.
Dar sa nu cumva sa faci diagnoza pentru ca ia foc masina.
Sa nu faci diagnoza pentru ca diagnoza iti va da niste coduri de eroare, care iti vor da indicii despre problema ta si vei putea solutiona mai usor problema.
Nunu. Fara diagnoza...
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Zafira z1.8xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
- signum 2005
- 58 mesaje
- din 22 Nov 2016
- Signum 2005 Z19DTH,
- Vrancea
signum 2005
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Signum 2005 Z19DTH,
- Cont inregistrat: 22 Nov 2016
- signum 2005
- 58 mesaje
- din 22 Nov 2016
- Vrancea
signum 2005
- Mesaje scrise: 58
Salut aceiasi problema si la mine....nu puteam sa trec de 130 max 140...acum este avion. La fel fara martori cheite aprinse in bord ...puse doua diagnoze pe masina perfect functional nici un cod de eroare pe masina. Sunt proaspat posesor signum 1.9 cdti 150 cp. Ce am facut....curatat egr l...clapeta si galerie...aveam ceva depuneri acolo dar nu sa opuna rezistenta prea mare si sa imi moara masina in rampa./panta. Am dpf anulat si tija swirt ok anulata cu dopuri de alumini. Pana ieri cand am un prieten la opel l am sunat si am iesit cu masina la un test pe șosea cu diagnoza conectatasa vedem care este ultimul problema masini. Dupa 5 km deja si a dat seama. Turbuna nu face destula presiune....trb sa imi fac 2.3-2.4 abia daca facea 1.7 max 1.9. Si cate odata reusea sa faca 2.1 atunci reuseam sa prnd ceva viteza cu ea dar pe drum drept nu panta. Rezolvarea a fost simpla la mine turbina are o tija se vede fizic daca te uiti la ea pe sub masina o poti vedea in fata se foloseste un wd 40 sau ceva sa degripeza si sa lubrifiere acea tija lacra foarte greu. Si nu dadea suficient aer la motor sa poata trage. Acum fuge ca un avion chiar violent in unele cazuri si in a 5 te baga in scaun...acum face din prima 2.3 2.4. Daca mai vrei detali te ajut.
