  3. Sistem răcire
  • nicolae_morar23
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2016
Simptome:
Nu cupleaza termocupla deloc, nici chiar la 110 grade, am incercat schimbarea termocuplei,senzor temperatura
schimbat...
Mentionez faptul ca s-a schimbat calculatorul ecu, cu alt kit complet, insa acesta din urma are Ac,insa masina nu are din fabricatie,
Va rog frumos sa imi dati un sfat ce pot sa mai fac.
Cod(uri) eroare:
p_1530,
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z16SE
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ce intelegi prin "termocupla"...?
  • nicolae_morar23
Electroventilatorul de racire, nu?
  • big_electro61
Termocupla este componenta, care in urma atingerii pragului termic,cupleaza(conecteaza electric) electroventilatorul direct,fara intermediul unor relee de protectie... Motorul tau nu are termocupla! Ai nevoie de un meserias care sa verifice conditiile ce nu sunt indeplinite,pentru o functionare corecta a sistemului de racire...
  • nicolae_morar23
Buna dimineata,
Astazi voi merge la un electrician, sa vedem daca se mai poate face ceva, eu banuiesc ECU, deoarece modelul care l-am avut eu inainte nu avea AC, iar acesta ca l-am pus mecanicul are, deci cred ca nu ii da comanda la ventilator,deoarece masina nu are AC. Ce parere aveti?
Oricum, ultima solutie este un buton in bord, sa mai dau 900 de lei pe kitul de pornire....
Multumesc frumos pt raspuns.
  • Mesaje scrise: 16,465
Kit pornire si termocupla..clar ce meseriasi sunt la voi. Iti pierzi timpul cu elecrticianul care viseaza termocuple ca la super vechituri si butoane mioritice in bord.
Singurii care te pot rezolva aproape de tine ar fi cristi_TM sau florianu in Timisoara.
  • big_electro61
Pentru a-ti rezolva problema,electricianul trebuie sa fie pregatit tehnic,sa aiba documentatia electrica a masinii si dotare corespunzatoare(tester,etc)... Calculatorul unei masini cu AC,poate fi folosit pe o masina fara AC...,cu conditia sa fie functional! E posibil sa apara unele erori,generate de lipsa unor componente ale AC...
  • nicolae_morar23
Am inteles, deci teoretic ar trebui sa-i dea comanda de la ecu la ventilatorul de racire chiar daca are Ecu Ac....nu stiti oare mufa aia mica cu 2 pini de langa radiator de culoare albastra (partea din dreapta jos cum privesti din fata radiatorului),oare trebuie pusa in radiator?
Radiatorul de pe masina nu are mufa, mecanicul a zis ca cineva a schibat radiatorul original....nu stiu ce sa maoi cred.
Sper doar sa imi rezolve problema electricianul.
Va multumesc pentru raspuns.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Dupa seria VIN stocata in Ecu nou vezi din ce an era masina.
Daca este peste 2003 inclusiv, atunci trebuie resoftat Ecu cu Tech2GM, cu seria masinii tale,din 2002.
Varianta incepand cu 2003 nu mai are Modul racire motor situat sub farul din stanga, functia fiind preluata de Ecu.
In acest caz nu trebuie decat sa rescrii softul, adica in jur de 50 euro ca si cost.
  3. Sistem răcire
