  • Oprea Octavian
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2016
Buna ziua !
Am un Opel Astra G Caravan din 2002 1.7 DTI (pe motorina).L-am cumparat din 2005(second-hand) si nu mi-a facut nici o problema pana anul acesta. In aprilie mergeam cu masina la tara si dintr-o data in mijlocul drumului m-i sa oprit motorul si a inceput sa iasa fum de sub capota. Am oprit imediat am scos borna de la baterie si am realizat ca problema era de la electromotor. Am lasat masina acolo si dupa o saptamana am facut rost de un alt electromotor nou. L-am montat singur, a mers doua saptamani fara probleme, dupa care s-a ars din nou. Am dus masina la service, acestia schimbandu-mi iar electromotorul si garantandu-mi ca nu se va mai strica. A mers bine, insa dupa o luna m-am pomenit iar cu ea ca s-a oprit in mijlocul drumului si a iesit un pic fum alb de sub capota. Am lasat-o acolo, deoarece era foarte aproape de casa. A doua zi i-am dat la automat si spre surprinderea mea a pornit, insa electromotorul se auzea forte prost(de parca nu mai avea de loc curent). Nu am mai dus-o la service deoarece in fiecare zi se auzea din ce in ce mai bine, dupa o saptamana ajungand sa porneasca normal. Am mers asa cu masina pana acum o saptamana, cand am oprit putin pana la piata sa cumpar ceva. Cand m-am intors la masina am dat la cheie, se auzea electromotorul si motorul cuplate, invartindu-se, insa nu pornea. Am dus-o iar la service, acestia spunandu-mi ca calculatorul nu mai recunostea cheia. Am schimbat calculatorul, odata cu acesta schimband si bateria(era veche de 5 ani). Nu am mers decat 3 zile dupa care s-a ars iar electromotorul, auzindu-se doar bendix-ul. M-am dus iar la service, mi-au schimbat electromotorul, garantandu-mi din nou ca nu se va mai arde(asa cum au garantat si inainte). Acum masina merge bine, dar sunt convins ca dupa o luna iar se va arde.
Tin sa mentionez ca la bord nu se aprind toti martorii. Cand pun contactul se aprinde doar bateria si uleiul. De fiecare datata am dat la automat dupa ce s-au stins acestia.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca ai schimbat electromotoare si tot se ,,ard,, electricienii lu peste sau gandit sa se uite si la contactu masinii,partea electrica si mecanica?
garantie nu ai avut la piesa schimbata?
  • Oprea Octavian
Am avut garantie ca nu am dat nici un leu. Am uitat sa mai spun un lucru: contactul a fost schimbat tot de ei acum trei ani.
  • Polygr4m
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2016
Am avut si eu o problema de genul tau , doar ca nu era de la electromotor .. Mie imi pornea cand avea ea chef , m-a lasat asa dintr-o data prin oras daca ma duceam peste 5-6 ore pornea. Am dus-o la mecanic si mi-a pus testeru pe ea si nu gasea de la ce , pana ia dat de cap. Imi facea scurt undeva , pana a descoperit unde a durat ceva. De la bujii un fir imi facea scurt si mi-a ars pompa de benzina si bujiile si sigurantele , initial asa mi-a zis si mie e de la contact , e de la baterie , e de la electromotor. Mi-a taiat un fir de la bujie , trebuia tras in computeru de bord si mi- la legat direct pe baterie, acuma imi porneste fara probleme , doar cand e rece putin ii da de furca electromotorului pana ia curent. Parerea mea , daca mai patesti asa ceva , dute la un electrician si vezi daca face scurt undeva .. sper ca m-ai inteles cat de cat
