  3. Motoare diesel
  • kiss_me_cristiano
  • Mesaje scrise: 141
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2008
Simptome: sunet ciudat al motorului cand incerc sa accelerez brusc de pe la 1600 rotatii pAna la 1900 dupa care nu se mai aude . In timp c'è se aude zgomotul respectiv in spate ramane un nor mare de fum negru
Curios e faptul ca dupa o diagnoza cu opcom :
Rail pressure control valve solenoid 0% si 0a
Alta problema è ca daca ma infing in ea cu schimbare treptelor sus la 3500 4000 se aude ca o bubuiala in motor si se opreste motorul in mers . Alta Chestie interesanta e ca ca la accelerati mai vioaie motorul intra in protectie dar nu imi apre nici o eroare .
Dava accelerazione normal Masina nu are nimic.
Cod(uri) eroare:
Model: zafira b
An fabricatie: 2007
Cod motor: z19dt
Modificare : eliminat EGR si DPF soft fizic
Ultima modificare făcută de kiss_me_cristiano la Dum 04 Dec, 2016 5:19 pm, modificat de 2 ori în total
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
geometria la turbina functioneaza bine...sa nu fie blocata si sa-ti bage prea multa presiune
  • kiss_me_cristiano
Turbina are 15.000 km
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,621
Eu zic ca ramai fara motorina, cel mai probabil scapa multa pe returul injectoarelor.
  • kiss_me_cristiano
Am înțeles o sa vad ce pot face
  • kiss_me_cristiano
Curios este ca de o perioada de timp bujiile incandescente nu intra deloc ....nu se aprinde deloc becul din bord și nici eroare nu are ... in schimb am gãsit o eroarea senzorul de temperatura ambiente
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Locuiesti la polul nord?
Daca nu, de ce ar intra bujiile incandescente la temperaturile astea exterioare?
Ca sa nu mai zic in mers bujiile incandescente le poti inlocui cu niste dopuri pentru ca alt rol nu au...
Verifica furtunele de vacuum, de admisie si orice alr furtun prin care trece aer.
E posibil sa gasesti vreunu crapat sau care nu e fixat bine si de acolo sa apara si problemele...
  • kiss_me_cristiano
  • kiss_me_cristiano
Astãzi am demontat acceleratorul și am descoperit în admisie foarte mult ulei ... turbina este noua .... dar tubul ce intra în intercooler este curat ....
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 777
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Mai este functional dpf? Intr-una din poze arata saturatie 184%....
Verifica si nivelul uleiului....cand e dpf infundat se duce motorina in ulei si pui motorul pe butuci
  • kiss_me_cristiano
Dpf anulat .... astãzi am fãcut chiulasa noua cilindri sunt fara joc adicã perfecți .... manca ulei pe la garniturile se la supape ... Acum am remontat un egr sa zicem nou dar la mana a doua ... Și problema cu acel zgomot ciudat încã a rãmas .... La accelerãrii bruște intra în protecție iar dacã insist moare motorul ... A trebuit sa pun o bucata de tabla de aluminiu cu o gaura de 6 mm și am scãpat și de fumul negru ... Am fãcut proba la injectoare și deviațiîl le postez intri poza mai jos ... Spre surprinderea mea am gãsit în parametri
rail pressure solenoid valve pwm 0% și 0a .... erori nu am deloc .... Ce înseamnã acest rail pressure solenoid valve pwm
  • kiss_me_cristiano
  • kiss_me_cristiano
Chiar nimeni?
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Injectoarele pe opcom sunt bune. Vezi eventual un test pe retur.
PS: data viitoare foloseste butonul de print screen.
se apasa print screen-se intra in paint- se da paste-se salveaza si se urca pe forum
  • kiss_me_cristiano
Astãzi i-am fãcut un alt test și într-un final când a intrat în limp mode mia apãrut o eroare p0001-75 Rail Pressure low pressure , am oprit motorul repornit și mașina mergea bine ... am schimbat regulatorul de presiune și senzorul din rampa și nimic aceeași chestie ... ma duce gândul la câteva zile în urma am mers sa alimentez i-am dat tare in ea iar când am deschis butonul pãrea ca avea un vid in rezervor .... acum am 2 dubii .... as merge pe pompa din rezervor și pe aeresitorul din rezervor .... aștept niște pãreri....
P.S. dacã merg cu mașina liniștit adicã urc ușor în accelerație schimb la 2500 ajung la 170 km /h farà probleme fãrã fum fãrã nimic ... problemele apar la mersul sportiv .... nu am buton sport pe mașinã...astãzi am setat și codurile de la injectoare cu opcom ....
Ultima modificare făcută de kiss_me_cristiano la Mar 04 Oct, 2016 6:58 pm
  • jgyprime
kiss_me_cristiano a scris:iar când am deschis butonul pãrea ca avea un videoclip în rezervor
  • kiss_me_cristiano
Scuze am corectat .... da nu mai bine hai sa corectam mașina asta ca ma scoate la pensie
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
kiss_me_cristiano a scris:Dpf anulat .... astãzi am fãcut chiulasa noua cilindri sunt fara joc adicã perfecți .... manca ulei pe la garniturile se la supape ... Acum am remontat un egr sa zicem nou dar la mana a doua ... Și problema cu acel zgomot ciudat încã a rãmas .... La accelerãrii bruște intra în protecție iar dacã insist moare motorul ... A trebuit sa pun o bucata de tabla de aluminiu cu o gaura de 6 mm și am scãpat și de fumul negru ... Am fãcut proba la injectoare și deviațiîl le postez intri poza mai jos ... Spre surprinderea mea am gãsit în parametri
Pai ce motor ai si citi ...CILINDRI ai daca 9 nu au joc????? 😶 😶
  • kiss_me_cristiano
Am scris și mai sus în prima postare la final z19dt 120 cai
  • rares gradinar
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2010
Bunã seara. Am un Opel astra h 2006, 1.9, 120 cp. Z19dt, automatic. Am cam aceleași probleme. Dpf scos, anulat din soft, schimbat rampa cu tot cu regulator și senzor. În rest camd accelerez se aude un sunet metalic și scoate fun negru parca sunt cu o raba din 65... Injectoarele verificate pe stand în starr perfectã... Nu mai știu ce sa fac, o duc de 5 luni la reprezentantã și nu ii da nimeni de capãt...
  3. Motoare diesel
