  • gyullian
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2009
Salutare opelistilor!
Am un Astra G din 2004, motor Z16XE cu clima automata.
Problema este ca de ceva timp clima nu functioneaza normal, adica indiferent de treapta de temperatura aleasa intre 16 si 28 grade Celsius, in masina intra doar aer rece. Acum nu e problema ca e inca vara, dar vine iarna in curand. Mentionez ca cupleaza pe aer de afara si aer cald de la motor.
A mai avut cineva aceasta problema?
Va multumesc frumos de ajutor !
  • S3rG3nt
  • Mesaje scrise: 507
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2008
cumva daca setezi temperatura la clima doar pe Hi..atunci incepe sa bage caldura?Daca da...este vina senzorului de temperatura exterioara aflat in fata radiatorului de Ac...prin in bara...Aceleasi simptome le.am avut si eu...dar imi afisa si pe Mid la temperatura exterioara F grade...am schimbat senzorul si clima a functionat normal...Acel senzor din bara transmite senzorului de pe bord anumite date...iar el daca da eronat...automat iti zapaceste si clima
  • gyullian
  • Mesaje scrise: 7
Salut!
Da am senzorul de la temperatura extrerioara defect.
Daca dau pe H baga caldura de rupe.
O sa schimb senzorul ala si sa vad daca isi revine.
Ms frumos !
  • S3rG3nt
va merge suta la suta...nu mai stiu cat e un senzor...eu am dat vreo 45 de lei...daca nu il gasesti...iti fac o fotografie...unde e el situat pe masina..
  • gyullian
  • Mesaje scrise: 7
Stiu unde este, doar ca trebuie sa demontez bara din fata si am vazut ca preturile variaza intre 25 si 50 lei.
Multumesc frumos !
  • S3rG3nt
nu trebuie sa demontezi nicio bara...el este prins cu un clips de bara prin interior...tragi usor de el...iese din suport...il demufezi si il inlocuiesti
