  3. Motoare diesel
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z19DTH as dori si eu un sfat de la cineva care se pricepe s.au care a mai avut o problema asemanatoare! de doua saptamani masina nu prea mai recunoaste cheia pun contactul se sting martori incepe sa licare masina galbena cu cheia si nu pot sa dau la automat dar nu .i problema..scot cheia din contact o bag iar si porneste! de vreo 3 zile alta problema: pun contactul dispar martori cheia nu mai licare dar dar cand dau sa pornesc nu invarte si se aude un clantanit undeva sub capota stanga dar nu la electromotor...am stat langa masina o ora incercand sa o pornesc si degeaba...intr.un final am scos o borna am lasato fara curent cateva minute si a pornit...am facut de 2 ori chestia asta...dupa ce am lasato fara curent pe telecomanda nu se mai inchide si deschide decat un geam fata stanga iar cand vreau sa inchid si sa deschis manual masina se inchide si deschide doar usa fata stanga! cu ce sa incep? contact defect..cheie defecta...CIM defecat doar cand licare cheia....carbuni electromotor? erorile care imi apar sunt ECN 0703 ECN 1614
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Probleme CIM. Incearca sa cureti mufa CIM-ului cu spray de contact, eu asa am scapat de problema cu cititul chei.Legat de problema cu incuiatul masini, incearca sa sincronizezi cheia( vezi tutorialul pe youTube).
http://www.youtube.com/watch?v=JWZlk2ROifc
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
Am sincronizat cheia dar degeaba...inchiderea manuala merge doar pe usa fata stanga iar geamul de ridicat si coborat din telecomanda la fel doar fata stanga
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
Daca vreau sa schimb carbunii electromotorului pot da comanda de carbuni cu seria de la win? S au trebue codul electromotorului? Si daca trebue codul electromotorului fiecare electromotor are codul lui?
  • svasile
Verifica intai bateria, sau incearca cu alta care este sigur buna.
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
Este buna bateria....am dat scutul jos si am ciocanit cu un fier in electromitor apoi a pornit....are 12.3 bateria! Are momente cand nu vrea....si ma gandeam ca poate fi alceva dar acum sunt sigur pt ca impinsa porneste iar dpc am ciocanit in electromotor a pornit
Dar nu stiu ce carbuni sa iau
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Sa nu fie bendixul blocat partial...
  • svasile
Cel mai sigur dupa codul electromotorului.
  3. Motoare diesel
