  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Meriva 2004
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2012
Salut. Am o meriva A din 2003 1.6 16v pe care am montat o instalatie gpl Tomaseto. Am o problema care persista de anu trecut. Cind vreau s-o pornesc dimineata , la rece da sa porneasca si se opreste, dau la automat iar porneste greu, dar oscileaza relantiul, si daca incerc sa o accelerez da in nas, si da sa se opreasca.
Am fost la mecanic si a facut urmatoarele operatiun:
-curatat clapeta de acceleratie si EGR
-inlocuit senzor temperaura motor
-inlocuit ECU (calculator)
-curatat contacte
-schimbat bujii
Nu mai stiu e sa-i mai fac. Cind se incalzeste merge brici si pe benzina si pe gpl.
P.S. stiti cumva o avea senzor relantiu si motoras pas cu pas. Daca da unde se afla fiecare
Va multumes mult
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 704
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Salut , nu ai nici un senzor de ralanti ( nu exista asa ceva ) , iar la motoras pas cu pas te referi la IAC , cum are Loganul , nici d'asta nu ai , functia lui e preluata de Trottle Body care este electric deja . In locul tau as lua presiunea din rampa de injectie , cred ca trebuie sa fie pe la 3.8 bar.
Ai schimbat senzorul de temp , cu OPCOM iti indica valoare plauzibila ? ( ma gandesc sa nu fie vreun contact prost )
Bafta si tine-ne la curent !
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
Ok. Ms mult. Cînd rezolv problema va anunt. O zi buna
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
Salut. Am fost cu ea la mecanic si a constatat ca nu tine presiunea in rampa. A apasat pe ventilul ala de la capatul rampei si abea tisnea benzina. Asa trebuie ? Sau acolo trebuie sa fie presiune permanent chiar daca nu pornesc masina si 8 ore. Inseamna cu pompa pierde presiunea pe retur.
  • Marius Popescu
Din cate am vazut asa face si la mine , dar porneste la sfert de cheie si merge bine , imediat face presiune . Trebuia sa pui manometrul si sa dai la cheie .
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
Dar la mine am vazut ca dupa ce - i pun contactul , pompa merge continu nu se opreste ca la alte masini dupa circa 5 secunde dupa ce-si face presiunea. La tine tot asa este , sau dupa ce pui contact merge putin pompa si dupa aia se opreste?
  • Marius Popescu
?serios ? Cum ai verificat ca pompa merge imediat cum pui contactul ? Din cate stiu eu la Z16xx (cel putin) pompa porneste cand se se invarte vibrochenul ( adica ECU cupleaza pompa abia cand dai la cheie ) .
Pariez ca ce ai auzit este motorasul de la clapeta de acceleratie .
Si zici ca la tine se aude continuu ( aia e clapeta , nu pompa )... Ia pune OP-COM-ul , fa un log scurt la rece si pune-l aici .
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
Sigur este pompa. Eu am luat-o din Germania, si are o modificare este pusa pe direct sau asa ceva. Sigur este pompa deoarece se aude mergind sub scaunul din spate .
  • Marius Popescu
Asa se procedeaza daca ai ECU-ul dus ( la multe Z16XE/SE apare contact imperfect in ECU si nu mai cupleaza pompa ) . Totusi asta nu garanteaza ca ai presiune buna in rampa .Si pune Opcom-ul la rece cand nu merge bine .
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
Scuze....da ce este ala Opcom?
  • Marius Popescu
OPCOM-ul este testerul folosit pt masinile Opel . Nu este singurul, dar este cel mai accesibil . Du-te la un mecanic priceput daca asa sta treaba ... Evita mecanicii care schimba piese fara sa verifice .
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
Salut. Am schimbat si pompa de benzina, si senzorul temperatura aer, tot lafel......cind porneste la rece, abea la a 3 cheie, si cind dau sa plec de pe loc ....da in nas, nu are putere. Problema dispare cind se comuta automat pe GPL......merge brici
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
Se poate sa fie de la injectoare?
  • costy_b
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2004 z16xe
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2016
Salutare. Am si eu o problema la vectra c z16xe cu gpl de 2 ani. Porneste greu la rece. Invarte dar nu vrea sa porneasca decât la a 4-5 cheie. Acum 8 luni am avut aceeasi problemã si a fost de la senzorul vibrochen. Am facut testul cu pedalele si imi da 171 si 460. Am gasit explicatia codului dar nu imi dau seama ce ar putea fi.
-pompa benzina schimbata acum 1 an
-baterie noua 1 an
- clapeta curatata acum 6 luni
- bobina inductie schimbata 6 luni
- bujii 1 an
- nu am EGR
Sfaturi va rog
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salut.
1. 460 nu exista ( din cate stiu eu)
2.. daca senzorul de vibrochen nu a fost original, posibil sa fi picat iarasi
3 de verificat regulatorul de presiune de pe rampa injectoarelor( are un rol foarte important in pornirea si functionarea motorului )
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
costy_b a scris:Salutare. Am si eu o problema la vectra c z16xe cu gpl de 2 ani. Porneste greu la rece. Invarte dar nu vrea sa porneasca decât la a 4-5 cheie. Acum 8 luni am avut aceeasi problemã si a fost de la senzorul vibrochen. Am facut testul cu pedalele si imi da 171 si 460. Am gasit explicatia codului dar nu imi dau seama ce ar putea fi.
-baterie noua 1 an
- bujii 1 an
- nu am EGR
Sfaturi va rog
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0171 eroare de amestec sarac.....
Verifica valorile MAP sau debitmetru la relanti si in sarcina. Masoara presiunea de benzina
Verifica sa nu ai esapament spart si admisia sanu traga aer fals.
  • costy_b
  • Mesaje scrise: 20
Senzorul vibrochen l-am schimbat de 2 ori primul a fost nou ceva italian dar care ma ținut o luna si al doilea l-am luat oruginal sh. Am sa verific si celelalte lucruri. Mulțumesc pentru raspunsuri.
  • bogdan.grigorescu05
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2015
Baronu, CAm aceeasi problema am avut si eu. Pornea foarte greu dimineata. Am schibat bujii, EGR, filtru benzina, f. de aer, curatat clapeta de acceler... si degeaba. Era de la benzina. Avand GPL am tinut benzina mult in rezervor si si-a pierdut din proprietati. Goleste rezrvorul bune o benzina noua chiar aditivata pe timp de iarna ( carera 100 de la OMV, asa au recomandat de la service )si incerca. Eu am fost cu ea la ervice unde am montat GPL si asa mi-au zissa fac ca o sa porneasca sigur siasa a fost.
  • costy_b
  • Mesaje scrise: 20
Am pus benzina si am facut cam 100 km si acum e mai bine
  • ciomby
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Meriva 2004 z16xe
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2014
Vã salut. Am si eu o problema asemanatoare la meriva 1.6 16v din 2004 si anume porneste mai greu (învârte de 7-8 ori) la prima pornire, în rest toata ziua porneste bine. I-am schimbat pompa cu tot cu regulator presiune , filtru benzina , senzor temperatura antigel si nimic, tot asa pornește, ce sfaturi îmi puteți da?
Multumesc anticipat
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
