  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Prafulik
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2016
Salut colegi, desi nu prea vad activitate pe forum si asta e cam trist, m.am gandit sa deschid un subiect legat de aripi. Zilele astea am montat suspensie reglabila pe masina (corsa c), am reglat eu inaltimea cum am crezut ca da mai bine pe masina. Pe fata am coborat.o inca 3.5 cm fațã de stock dar avand jante r16 cu latime 7.5 j la hopuri mai agresive imi atinge in aripa. Acum va intreb pe voi ce solutii aveti inafara de:
1. Sa o ridic mai sus
2. Sa schimb jantele
3. Sa pun alta dimensiune mai joasa decat actuala. Am 195/45r16 care este super jos si daca ar fi sa pun si mai mici deja nu as mai gasii anvelope pt ea.
M.am gandit sa caut un set de aripi mai late, exista? Pentru ca nu dau de ele nicaieri. Problema e numai pe fațã. Am incercat sa atașez o poza dar nu merge
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
Te poti duce la un tinichigiu, sa iti remodeleze aripile.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Poti sa "roluiesti" aripile pentru inceput sa vezi daca ajuta.
  • Prafulik
  • Mesaje scrise: 10
Am auzit ca ar fii un aparat de roluit aripi. Cum se numeste? Cat costa? Cu tinichigii nu prea am curaj... sunt in italia acum si pe aici nu prea se practica. Ei daca vor tuning platesc 1000 pe un kit complet si inca 500 pe manopera si treaba e gata
  • jE
se numeste aparat de roluit, si costa o sepcuta de bani, ar trebui sa roluiesti aripile la tot cartierul cas a iti amortizezi investitia. Plus ca apoi trebuie sa iti cumperi si cuptor (ce parere ai, dupa ce treci aripa aia printre 2 bile mari de otel, si intinzi/remodelezi forma, va trebui sa o vopsesti din nou, sau nu?)
  • cangri
Daca le roluiesti usor cu atentie nu sare vopseaua.
http://www.youtube.com/watch?v=fuw7XSL3rWY
  • Prafulik
  • Mesaje scrise: 10
Am studiat problema. Nu cumpar aparatul. La corsa c am ornamentele de plastic care sunt prinse cu clipsuri de locul "bolnav". Duminica daca am timp dau rotile jos sa vad ce pot face in primul rand cu plasticele. Practic am nevoie de inca vreo 3-4 mm
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
