  3. Motoare benzină
  • prodigy1979
  • Masina: Corsa 1995
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2016
Simptome:
Salut.Ma numesc Stefan si am un opel corsa B din 1995,1.4i,mi se aprinde ceck-ul,motorasul cu beculetul rosu,si incepe sa consume mai mult.Mi se aprinde doar cand merg in frana de motor sau la turatii mai mari.Nu merge constant la relanti,intrerupe usor,scade putin turatia si revine,tot asa.Consumabile schimbate.Tin sa anunt ca chestia cu agrafa a facuto un mecanic,prieten bun mie,si nu da eroare.Va rog un ajutor,sau daca cumva este EGR-ul ,unde se afla EGR.,ca eu nu il vad.Multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa
An fabricatie: 1995
Cod motor: (cod motor?)
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
E greu de raspuns cind nu scrii toate datele masinii si motorului(codul)... Daca ai cod motor C14NZ sau C14SE,nu ai EGR,daca ai X14XE exista EGR pe partea din spate a motorului,in coltul admisiei din fata soferului(stinga)...
  • prodigy1979
Codul C14NZ este la opel corsa care am.
  • big_electro61
Sonda lambda te avertizeaza ca ai un amestec incorect in anumite momente,un meserias competent va trebui sa gaseasca eventualele cauze reale... Problema cred ca te depaseste...!
  • prodigy1979
Ms mult,ce vreau sã mai adaug...am uitat sã spun,dupã ce am cumpãrat masina un mecanic mia zis sã bag soluție(de curãțat injectoru) în benzinã....si dupã vreo 20 km mi sa aprins check-ul.de atunci tot asa.Am cumpãrat de la dezmembrari un corp cu tot cu injecție si am schimbat,dar tot asa mi se aprinde.Acuma am fost la țarã la socrii si am incercat o chestie desi nu credeam cã este asa- numai în frânã de motor mi se aprinde check-ul.Am incercat mult sã scot din vitezã când urma sa franez sau coboram un deal.La intrare în Aiud era un accident cu un biker, DOAMNE fereste pe toți.....si am uitat sã scot din vitezã am mers în frânã de motor si sa aprins.Mii de scuze cã nu am spus de la început.O pãrere?
  • big_electro61
Firesc si logic cred ca trebuie sa mergi la mecanicul respectiv sa-ti dea si restul metodelor de rezolvare a problemelor...,banuiesc ca stii proverbul "cind arunca un prost o piatra in balta,zece destepti nu reusesc sa o scoata...!"
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
1. schimba mecanicul
2. cand se aprinde check trebuie sa fie un mesaj de eroare
  • prodigy1979
Doar checkul se aprinde.Altceva nu aratã. Doar dacã bagã laptopul sã se vadã.
  3. Motoare benzină
