  3. Vectra C/Signum
  • dan_tmx
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2015
Salutare.Revin si eu cu ceva probleme la un Saab 2005 Z19DTH
1.Eroarea P0400-02-short to ground--neresetabila.S-a verificat egr-ul,e ok atat electric cat si mecanic.S-a incercat un EGR-off,soft si blind,dar eroarea a revenit,asa ca s-a repus softul original.
2.Lipsa putere dupa cativa kilometrii....pe op-com si tech 2--s-a semnalat un overboost care tine mai mult de 1 secunda.Fara eroare in bord.Cand este in limp mode,mai mult de 2000 rpm nu trece.Sunt momente cand poate sa functioneze bine 10-15 km.Din aceasta cauza(limp mode),saturatia din DPF a ajuns la 152%..Din cauza(presupun) ca filtrul dpf a ajuns la 152%,cand conectez mufa egr-ului si pornesc masina,aceasta are la relantii intreruperi in functionare,moare motorul.Asa ca acum merg fara egr conectat.,deci si eroare p0400-04.Tija Swirl este la locul ei,doar ca pe langa valve,este ulei.S-a mai curat clapeta,egr(a cinspea oara),de unde s-a scos clapeta si egr-ul(intre cele 2 inele) si am inlocuit furtun vacuum dintre pompa si BPC,verificat furtun clapeta-intercooler,intercoolerul a fost schimbat in noiembrie 2015.Ce am mai observat,ca pe acel furtun dintre intercooler-clapeta,sunt ceva stropi de ulei..
Ce ma sfatuiti sa fac,ce sa verific/?Unde sa o duc?
Multumesc
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,699
"S-a incercat un EGR-off,soft si blind,dar eroarea a revenit,asa ca s-a repus softul original. " - asta e taree de tot 😊)))))))))))))))))))))))
In momentul in care faci EGR off din soft CORECT pai atunci nu mai vezi tu neam de P 0400 ...
CristianTM.
  • dan_tmx
  • Mesaje scrise: 24
Ai dreptate....m-am exprimat greșit.Sorry.nu pot sa mai editez acuma....Din cauza lipsei de putere s-a decis sã rescrie softul original.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Short to ground la egr... adica scurt la masa...
Pai verifica firele pan la egr.
Un fir da la masa pe undeva.
Si tind sa cred ca de la scurtul asta la masa paare toata problema...
  • dan_tmx
  • Mesaje scrise: 24
Se poate inchide,am rezolvat...
  • jgyprime
Cum ai rezolvat?
Care era problema?
  • dan_tmx
  • Mesaje scrise: 24
@jgyprime--Asa cum ai zis si tu,firul de la egr spre Ecu dadea la masa.Cei de la service au gasit problema undeva pe langa cutia filtrului de aer-lonjeron.Iar pentru overboost,electrovalva turbo.Filtrul DPF si-a facut si el regenerare dupa o tura pe A3.Dupa regenerare,20% saturatie.
  3. Vectra C/Signum
