bvcata89
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 10 Aug 2016
Salut! Am un Opel Astra, 2 usi, 2002 si de ceva vreme nu imi functioneaza kilometrajul iar display-ul cu km parcursi a ramas blocat la cati km am facut pana atunci. ABS-ul functioneaza.
Am citit aici pe forum care ar putea fi cauzele dar pana acuma nici una nu a mers
- mufele sunt bune
- am schimbat rulmentul roata stanga fata
- am schimbat ceasurile din bord
Idei? Ce ar mai putea fi?
- mufele sunt bune
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- oopsCam
- 313 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Vectra 2001 Z18XE
oopsCam
- Mesaje scrise: 313
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
bvcata89 a scris:. ABS-ul functioneaza.
- mufele sunt bune
ABS-ul functioneaza,scrie negru pe alb...! Adevarat ca nu spune si cum a verificat...,dar lucram cu materialul clientului,deci o luam de buna...!
- mufele sunt bune
bvcata89
- Mesaje scrise: 2
Codul motorului nu-l stiu si nici nu stiu cum sa-l aflu. M-am uitat in acte si nu apare pe nicaieri.
Motorul este 1.6 benzina. Modelul masinii: Opel Astra G.
Spun ca ABS-ul functioneaza pt ca se simte cand apas pedala de frana spre exemplu cand este ud carosabilul (si nu numai atunci). In bord, la fel, nu-mi apare nicio eroare.
Am vrut sa vad daca da eroare cand am scos mufa care intra in rulment, si da, in bord imi arata.
Rulmentul l-am scos eu de pe un alt Opel Astra G (in 4 usi era), deci, la mana a 2 a. Nu mi-a garantat nimeni ca ar fi bun. Si tot eu l-am montat (cu grija). N-o fi compatibil rulmentul scos cu ce-mi trebuie?
M-am gandit sa schimb si cablul de la abs, doar ca pt. mine este mai complicat ca nu stiu cum.
O sa mai caut pe net un tutorial ceva.
Multumesc pt raspunsuri si imi pare rau pt ca nu va pot da mai multe detalii.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Codul motorului se gaseste in CIV(carte identificare vehicol),la grupa motor,unde scrie tip(cod) motor(ex: Y16XE,Z16SE,Z16XE,etc.)... Nu te mai chinui inutil in ceea ce priveste rulmant si ABS in general,atita timp cit martorul din bord(ABS) se stinge,totul e in regula. Referitor la functionarea kilometrajului,pe modelul tau de masina sau echipat cu 2 tipuri de furnizor de semnal: 1. senzor de viteza pe cutie; 2.semnal luat din senzor fata stinga ABS si trecut printr-un amplificator de semnal.Acesta a fost motivul recomandarii de a verifica ce tip de furnizor de semnal este pe masina ta...
AlexTofy
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 1600
- Cont inregistrat: 28 Jan 2018
Salutare colegi, aceeasi problema o am si eu de 1 saptamana.am un opel astra g an 2001 .2 usi .
Problemele pe care le intampin sunt legate de martorul abs care a ramas aprins in bord .de atunci nu functioneaza kilometrajul si nu inregistreaza km parcursi.cand franez nu intra abs.ul in functiune.problema cea mai mare este ca se opreste motorul masinii in mers si se se aprind toti martorii din bord.am cumparat un rulment nou ,am facut o proba cu rulmentul nou. am conectat mufa de senzor abs la rulmentul nou si dispare eroarea din bord.intrebarea mea este daca oprirea motorului in mers ar avea legatura cu senzorul abs .multumesc!
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
AlexTofy
- Mesaje scrise: 2
