  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
Azi am fost la cumparaturi,cand m-am intors la masina am vrut sa pornesc,dar nu am mai reusit,nu mai aveam curent in baterie.
Am ridicat capota si am miscat de borne crezand ca sunt slabite,dar nu erau!Se auzea ceva zbarniind,era ventilatorul de pe radiatorul de racie,se invartea non-stop.Am reusit sa pornesc cu cablurile de la o alta masina,am ajuns acasa am oprit motorul si ventilatorul tot la fel nu se mai oprea.Am scos borna la baterie sa se opreasca,am lasat sa se raceasca motorul,cand pun borna porneste si ventilatorul!Am tot citit pe forum si nici un raspuns concret,daca a mai patit cineva ca mine,orice sfat e bine venit!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
sunt simptome de ECU defect.
posteaza codurile de eroare.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@cuculica cred ca ar fi bine ca inainte sa te apuci sa cauti un ECU, ai putea sa verifici releele din UEC sa vezi daca sunt stricate. E vorba de releul 5 sau 6, cum te uiti dinspre interior spre botul masinii, sunt ultimele doua de jos negre - mari. Pentru inceput trage de ele separat si vezi daca se opreste ventilatorul. Da ca se opreste ai releul topit in interior. Te duci in dezmembrari iei unul de acolo si ii faci proba. Daca nu-ti mai invarte ventilatorul ai scapat.
Eu asa am patit. Si mie initial mi se spusese ca e ECU defect, dar cu putina staruinta i-am dat de cap si am scapat mai ieftin.
Bafta
  • cuculica
Multumesc de raspunsuri,am scos releul maro din cutia cu sigurante si s-a oprit ventilatorul!
Am cautat la dezmembrari unul identic dar,nu am gasit.Am luat de pe o vectra unul asemanator Bosch(al meu era Hella) l-am pus si ventilatorul a inceput iar sa se invarte,l-am dat jos si l-am pus iar pe al meu si nu a mai pornit decat la 98 grade!
Curios ca acum porneste si se opreste normal,nu stiu ce sa mai verific?mi-e frica sa nu ramana iar blocat!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Nu iti fie frica, la un moment dat va ramane...
Cauta un releu in dezmembrari (pe cod) sau de nou, si apoi poti sta linistit.
  • Tiaz
In poza ti-am incercuit cu rosu releele care tin de ventilatoare. Cel galben nu este cel raspunzator direct de functionarea lor.
  • cuculica
@Je,ai dreptate am sa caut original pe cod,la dezmembrari au zis ca merge fara probleme!
@Tiaz,care din cele doua l-ai schimbat?eu l-am scos pe ce-l maro si s-a oprit,nu stiam ca ar mai putea fi si altul.
Cum se poate verifica un releu daca e ars?
  • Tiaz
Din ce imi aduc aminte ar fi releul din dreapta. De verificat o poti face cu multimetrul sau vizual desfacandu-l. Daca la interior e inegrit(carbonizat) sau oxidat sfatul meu este sa-l inlocuiesti cu altul(de preferinta nou).
Bafta
  • cuculica
Da ai dreptate,este a-l doilea din fata in spate,ce-l din dreapta cum spui tu!
Am comandat unul nou,nu mai umblu cu vechituri!
Foarte curios ca acum merge normal!?
  • bog15dan
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2009
am patit acelasi lucru acum 2 ierni cand erau vreo -20 grade. dupa ce am lasat masina in garaj o noapte am gasit-o fara baterie. cand am pus curent pe ea ventilatorul pornea singur. Dupa ce am pus bateria pe redresor si am mers cateva ore prin oras cand am oprit-o s-a oprit si ventilatorul. (tind sa cred ca au inghetat fire senzori pe la ea)
S-a manifestat decat atunci. in rest nu am mai patit.
  • cuculica
@bog15dan,nu cred ca e de la fire,cine stie au obosit si releele de acum,am aproape 240000km!
Am sa pun nou sa nu mai am treaba!
  • bog15dan
de la orice ar fi sper sa nu se mai intample
  • norbix94
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2016
Salut, am citit posturile, si eu am scos ala doua releuri, dar nu se opreste numai daca scot sigurata de (30A) sau le iau jos bornele? cineva stie ce sa fac?
  • cuculica
norbix94,fii mai explicit,mai multe detalii.
  • norbix94
nu se mai opreste ventilatorul de la clmia, cateodatamerge de la buton dar tot se blocheaza...si daca scot afara cheiatot merge....numai daca scot afara sigurata 30A atuncia se opreste...dar daca bag inapoi iarasi porneste, si daca tin cam 1 ora fara siguranta atunci numai porneste cand bag inapoi
  • norbix94
Simptome: Buna Ziua! Ceri scuze daca nu am facut ceva bine.....am un stra 1.7 cdti, turbina fluiera putin mai tare ca alta data, nu are putere motorul, dar fum nu scoate, asa in mare am uitat la furtune daca nu sa rupt, nu prea vad nimic, numai atat ca e un furtun care merge jos la ventilator, acolo fost lipit la ceva si so rupt de acolo, dar nu se vede nimic pe furtun, un singur cod de eroare da masina, dar nu stiu e e, am cautat de multe ori dar nu stiu ce e, daca stit ceva ce sa incerc sau ceva idee puteti sa lasati aici, multumesc din suflet!
