gimmm3
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Frontera 1995
- Cont inregistrat: 09 Aug 2016
gimmm3
- Mesaje scrise: 4
- SUPERDRAGOS
- 2,655 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,655
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
Subiectul e foarte discutat,poti cauta in link sau ia fiecare pagina si sigur vei gasi ceva asemanator,de obicei si rezolvarea
gimmm3
- Mesaje scrise: 4
aurel82
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Frontera 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 18 Feb 2013
eu am patit asa : am mers prin oras apoi am oprit la un magazin pret de 5 min, apoi am pornit dar nu am mers mai mult de 10metri si .... moarta , de 4 zile nu am reusit sa o mai pornesc:((. Am schimbat releul la pompa de benzina, senzorul de la arbore, pompa merge (facut strap intre pin 2 si 4 in soclul releului) scanteie are ......dar tot nu porneste .
pe tester am avut :
- 0031 -missing RPM sensor - sters , nu mai apare
si pe IMMO apare :
ECU ID= KD,91152050,3695,3695,0897,
Part Number: 91152050
Alpha Code: KD
Mechanical key code:
VIN:
Production Date: 0897
Software Date: 3695
Total number of fault codes: 2
00015 - Vehicle Speed Signal Voltage Low
Not present
00017 - No Engine Request Received
Present
aurel82
- Mesaje scrise: 48
aurel82
- Mesaje scrise: 48
ecu dus? cum imi dau seama?
uitasem senzor de turatie nou si releu pompa benzina nou ...verificat scanteie se vede ceva pe bujie, iar ele sunt ude de la benzina 😢
