  3. Motoare benzină
  • sk1000mb
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1998 X14NZ
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2016
Simptome: pornire greoaie cu motorul cald, consum marit
Cod(uri) eroare: fara cod eroare
Model: Astra
An fabricatie: 1998
Cod motor: X14NZ, 8 supape
Motorul fiind cald, porneste extrem de greu, banuiesc ca e sensorul de temperature pe care l-am masurat si nu arata nimic. L-am mai schimbat acum o luna, parea ca totul e ok insa problema a revenit. Ma repet am masurat noul sensor si nu arata nimic probabil e ars. Pe mufa obtin cam 5V, ma gindesc ca am cumparat un sensor pentru un alt model.. cu un voltaj mai mic... Nu are cod eroare, ma gindesc sa ii fac un test, m-am chinuit cu agrafa dar nu am reusit nimic.
Va rog un sfat.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pentru motor conteaza temperatura vazuta de senzorul de temperatura lichid racire,temperatura aer admisie...,cauta cauza reala a problemei. Daca nu merge cu agrafa,incearca cu bricheta...! Glumesc,desigur...
  • sk1000mb
  • Mesaje scrise: 7
sunt 2 senzori de temp: unul cu un singur fir care doar arata temp in bord si al doilea (la care m-am referit deja cu 2 contacte..); primul sensor e oarecum decorativ, al doilea e cel care trimite info la ecu pentru dozarea amestecului...
astept ceva concret, glume se gasesc peste tot
  • big_electro61
Concret,OK...! Cauta un tester si un meserias in masura sa-l foloseasca..., sa stii ca acestea nu se gasesc peste tot ca glumele...
  • sk1000mb
  • Mesaje scrise: 7
De acord, ma asteptam sa gasesc o multime de reply-uri fiind o masina veche, motor simplu, banuiesc ca sensorul de temp e singurul de pe motor si ca problema asta e cunoscuta..
  3. Motoare benzină
