  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • manolo83
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Omega 1996 2.5 tdi
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2007
Salutare!Am un opel omega b din 96, 2.5 td, berlina si am o problema la instalatia electrica :
dupa ce scot cheia din contact mi se aprind becurile in bord si imi da comanda(imi aprinde bijiile, porneste ventilatorul din masina) ca si cum as avea contactul pus.cand calc pedela de frana revine la normal si daca iau piciorul iarasi se aprinde.am verificat becurile la stop pe frana si pozitie(am crezut ca poate fi de acolo),am schimbat contactul ala de la pedala de frana,am verificat contactul si totul e in regula.aveti vreun sfat?am fost si la un meserias dar a zis ca nu isi poate da seama de unde poate fi.
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Din cate am citit zilele trecute la motorizarea ta e o greseala de fabrica: daca ai in priza din spate/fata un consumator atunci iti da ca si cum nu ai cum sa opresti motorul. Scrie in TIS, ma voi uita mai pe seara. Acum eu cred mai degraba ca fiind de vina contactul. Revin cu amanunte pe diseara.
  • manolo83
  • Mesaje scrise: 64
contactul nu are cum sa fie caci am scos mufa si tot asa se intampla.acum eu am fost la tester cu ea si mia dat 3 erori dintre care una care suna cam asa :"cruise control signal hihg.Wiring open circuit , short to positive".eu cu engleza nu stau prea grozav si nici ala cu testerul dar am notat si am postat poate poate imi traduce cineva.este eroare "92" din autodata
  • Soryx
  • Masina: Omega 1991
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2011
Salut...sunt nou pe acest forum si am o mare problema care tine de partea electrica....sau cel putin asa cred. Am un Opel Omega A din 91 si cand ii pun contactul nu mi se aprinde nici un martor la bord. Dupa ce o pornesc si o turez un pic mi se aprinde martoru de la baterie si imi cad ceasurile...cel de la benzina si cel de la apa. Am incercat toate variantele....i'am schimbat si alternatorul am zis ca nu incarca dar degeaba.....spuneti-mi si mie, va rog, daca stiti si daca v-ati mai intalnit cu problema asta, eu nu stiu de la ce poate fi! Mersi!
  • Truckman
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2007
@Soryx,eu am avut aceeasi probleme cu A ul si i-mi era rupt firul de masa intre motor si caroserie,(este intre bloc motor si lonjeron.)
  • Soryx
Ok....mersi mult....am sa verific si o sa anunt daca merge sau nu:) mersi mult de tot
  • walter78
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2016
Soryx a scris:Salut...sunt nou pe acest forum si am o mare problema care tine de partea electrica....sau cel putin asa cred. Am un Opel Omega A din 91 si cand ii pun contactul nu mi se aprinde nici un martor la bord. Dupa ce o pornesc si o turez un pic mi se aprinde martoru de la baterie si imi cad ceasurile...cel de la benzina si cel de la apa. Am incercat toate variantele....i'am schimbat si alternatorul am zis ca nu incarca dar degeaba.....spuneti-mi si mie, va rog, daca stiti si daca v-ati mai intalnit cu problema asta, eu nu stiu de la ce poate fi! Mersi!
hei....mai esti pe aici .......am o problema asemanatoare cu un opel astra
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
posibil defect regulatorul de tensiune de pe bord..
din ce mai tin eu minte treb sa desfaci ceasul de bord si undeva pe acolo pe spate este regulatorul..
  3. Omega B
